Projet piscine 7x3m
Bonsoir à tous,
Comme c'est la règle, il faut se présenter. Je m'appelle Philippe, 35 ans et j'habite au nord de lyon.
Je me suis inscrit ici car je cherche des informations concernant un projet de piscine
Cela fait plusieurs jours que je parcours les forums et plus ca va, plus je suis indécis sur le choix de la filtration
pour notre future piscine.
Tout d'abord une présentation de notre projet. Les dimensions maximales possibles de la future piscine sera de 7m x 3m.
Le volume d'eau devrait donc se situer autour des 30 mètres cubes. Après réflexion, on partirait sur le choix volet roulant +
pompe à chaleur (ma femme ne veut pas de bacheà barres, et l'implantation d'un abri serait inesthétique car la zone où
la piscine sera implantée est relativement petite (environ 13m x 5 m)
Les contacts avec les piscinistes ont commencé et on a calé deux rdv : un concessionnaire desjoyaux et un artisan local qui
fait dans la piscine traditionnelle (béton banché (utilisation de banches alu pour le coulage du béton).
Et c'est la que je me pose des questions sur la filtration : soit une filtration desjoyaux (chaussette ou cartouche) soit
une filtration classique à sable. Chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
Les deux inconvénients majeurs pour moi concernant la filtration à sable est la mise à l'égout du filtre qui va nécessiter la
réalisation d'une tranchée pour aller récupérer un tuyau des eaux usées et aussi l'implantation du filtre (garage avec percage
du mur et du chemin bétonné qui entoure la maison ou implantation extérieure) et la liaison avec la pompe à chaleur.
Concernant la filtration desjoyaux, ma plus grande crainte est la fréquence de lavage des filtres et aussi comment gérer
les périodes d'absence notamment pendant l'été.
Voila pour la présentation. Au tour des questions :
- Pour une piscine de dimensions réduites (30 mètres cube), est ce que la filtration à chaussette est largement suffisante et donc que la fréquence de lavage du filtre ne sera pas trop élevée?
- Faut il que la PAC soit proche du groupe de filtration ou une distance de quelques mètres (environ 7m) est possible ?
- Est qu'une bonde de fond est obligatoire pour une piscine de 7x3 ou peut on s'en passer?
- Combien de skimmers et de buses de refoulement sont nécessaires?
- Nous sommes dans un petit lotissement et nous possédons un puits perdu pour l'écoulement des eaux de pluie. Peut on faire la mise à l'égout du filtre dans ce puits perdu d'eaux pluviales ?
Ma préférence irait pour le filtre à sable pour pleins de raisons (performance, longévité, facilité d'entretien). la seule
chose qui me fait peur est l'implantation du filtre et de toutes ces canalisations.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter
Cordialement
Philippe
Cordialement
Philippe
