Eau trouble / laiteuse après séquestrant calcaire ?
par al138
Dim 01 Sep 2013 à 10:38
je traite mon bassin de 32m3 à l'oxygène actif par traitement bayrol soft and easy.
Le bassin est en eau depuis 4 semaines, aucun soucis jusqu'à avant mon départ en vacances. L'eau était nickel, limpide.
Juste avant de partir, j'ai rajouté 3 litres de séquestrant calcaire de la marque Chemoform, produit Calzestab Eisenex.
La quantité donnée par le fabricant est de 2000ml/10m3 à partir d'un TH de 30 (soit 6l pour mon cas).
J'avais déja auparavant mis 3 litres.
A mon retour de vacances, 10j plus tard, l'eau est trouble/laiteuse, pas énormément, le fond est visible, mais quelle différence par rapport au départ!
Pour info, le bassin était fermé par un volet, la filtration a tourné tous les jours, et j'avais traité avant de partir.
Il a par contre plu correctement pendant 2 jours.
Donc je ne sais pas exactement ce qu'est ce trouble.
Pour info, TH de 35-40, TAC haut à 240ppm, pH stable à 7,2 depuis le départ, eau à 23 degrés.
Hypothèses:
- trop de séquestrant calcaire, c'est le calcaire en suspension qui est visible
- algues?
- eau de pluie qui à créé ce phénomène?
Merci pour vos expériences.
Dim 01 Sep 2013 à 13:36
bonjour.
Ne soit pas étonner d'avoir une eau trouble avec une tel quantité de séquestrant calcaire, avoir un TAC de 240 n'est pas un TAC haut, il suffit de constater que ton PH est dans les normes, un TAC hors normes se situe à plus de 300 ppm.
Laisse la filtration en route pour 48h et tout doit rentrer dans l'ordre.
par al138
Dim 01 Sep 2013 à 13:45
a mon retour de vacances, j'ai mis la PAC en route, et donc la filtration a tourné pendant près de 36h de suite.
Pas vraiment d'amélioration.
J'ai également fait un lavage du filtre.
Est ce qu'un bidon de chock oxygène liquide pourrat aider?
Dim 01 Sep 2013 à 14:27
je suppose que tu à mis du soft and easy au retour de vacance, si c'est le cas, ne rien mettre pour l'instant et filtrer 48h.
salutations.
par al138
Mer 04 Sep 2013 à 14:27
à titre informatif, la filtration a tourné pendant plus de 48h en continu (à deux reprises).
Pas d'amélioration en vue.
J'avais également des bandelettes de test sous la main.
Quand je mesure le taux d'algicide, il m'indique une valeur quasiment nulle.
Je ne comprends pas ce résultat, avant cette mesure, j'avais mis le double de la dose de soft and easy.
qui contient entre autres un algicide.
Mer 04 Sep 2013 à 18:20
Que signifie mesurer le taux d'algicide ? ?
par al138
Jeu 05 Sep 2013 à 09:21
les bandelettes indiquent le taux d'algicide, je ne comprends pas votre question.
Pour info, j'ai mis hier soir vers 18h 5l. de Bayroschock dans le bassin.
Ce matin, l'eau est plus claire, mais encore légèrement trouble.
Faut-il faire quelque chose de particulier après ce traitement?
Jeu 05 Sep 2013 à 09:38
J'avoue que c'est moi qui ne te comprends pas, car "algicide" est un terme très général. Je ne comprends donc pas comment on peut mesurer le "taux d'algicide". . . C'est comme si on mesurait le taux de "désinfectant", alors qui'on mesure en réalité le taux de chlore, brome, OA, etc.
Bref, qu'utilises-tu comme algicide ?
Mais plus largement, pour en revenir à ton problème, je ne suis pas vraiment étonné dès lors que des produits comme le Bayrol Soft and Easy donne des résultats très mitigés quand la T° est élévée. Même en doublant la dose, tu n'es pas le prmeeir à te plaindre d'eau trouble.
par al138
Jeu 05 Sep 2013 à 09:54
ok pour l'algicide, en fait c'est celui qui est contenu dans le soft and easy que je tente de mesurer.
Les problèmes sont apparus après que le bassin a été 10 jours sans traitement, erreur de ma part je l'avoue.
Ce qui est problématique avec soft and easy, c'est que d'après la notice, il faut augmenter les doses en cas de températures plus élevées ainsi qu'en cas de baignades intensives.
Mais dans quelle mesure.pour ma part, j'avais doublé la dose.
Pour en revenir à nos moutons, je viens de faire le chock O.A.
Comme l'eau est encore un peu trouble, dois-je utiliser un floculant? (filtre avec verre recyclé).
Et surtout est-ce que on peut se baigner ce soir?! (je me prends une casserole sur la tronche le cas échéant). :-)
Jeu 05 Sep 2013 à 10:16
al138 a écrit:ok pour l'algicide, en fait c'est celui qui est contenu dans le soft and easy que je tente de mesurer.
Comme l'eau est encore un peu trouble, dois-je utiliser un floculant? (filtre avec verre recyclé). Difficile à dire comme cela. Si les particules qui rendent l'eau trouble sont dues à des résidus d'algues mortes et que ces particules ne sont pas retenues par ton filtre, la réponse est oui.
Et surtout est-ce que on peut se baigner ce soir?! (je me prends une casserole sur la tronche le cas échéant). :-) Bien sûr que tu peux te baigner !! Du moins si la flotte n'est pas trop agressive à cause du choc à l'OA, mais au bout de quelques heures, cela ne devrait pas poser de problème
par al138
Jeu 05 Sep 2013 à 10:42
J'étais persuadé qu'en utilisant du verre recyclé j'arriverai à filter toutes sortes de particules.
Le trouble du bassin semble bien être dans le fond, pas en surface.
Je vais essayer un floculant et on verra.
par al138
Jeu 05 Sep 2013 à 12:29
Encore une question.
Dans combien de temps je devrais retraiter avec soft and easy?
Parce que la, je pense qu'avec 5l. d'OA, il y a une sacré dose de désinfectant.
Mais bon pas d'algicide, ni de floculant.
par al138
Ven 06 Sep 2013 à 11:38
Dernières nouvelles.
Après 5l. de Bayroschock avant-hier, l'eau redevient bleue, le trouble disparait progressivement.
J'ai également mis hier un demi-litre de Desalgin Jet, ainsi qu'une chaussette de Superflock plus.
J'ai un robot zodiac T5 Duo qui se branche dans le skimmer.
Est-ce que je dois fermer toutes mes aspirations et aspirer vers l'égout?
Ou est-ce que je peux aspirer normalement vers le filtre vu le floculant?
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 106 invités
