Algues - Piscine Béton
par nicols
Mar 27 Aoû 2013 à 16:51
voilà maintentent 2 ans que l'été arrive et que je le passe à lutter contre les prolifération d'algues dans ma piscine.
Ma piscine mesure 10x5 (60m3 environ) construite en bloc à bancher terminé avec un enduit ciment et sable d'environ 8 ans d'age.
Matériel :
- Pompe Espa Tifon 1 75 M remplacé cette année par une pompe Espa Silen2 100 M car la précédente avait une fuite dû au corps fissuré.
- Filtre à sable Jupiter 14
- 2 Skimmers + bonde de fond
- 3 buses de refoulement indépendante
Ma pompe se retrouve surdimensionnée par rapport à mon filtre puisque je filtre à 60m3/h/cm² avec cette nouvelle pompe, j'envisage donc de remplacer mon filtre qui fuit également par un filtre de diamètre mini de 780mm environ afin de résoudre ce problème là.
Maintenant passons au problème, sorti d'hivernage un peu laborieuse car pas mis de bâche cette année. Une fois l'eau correct, traitement au chlore. Malgré deux galets de chlore lent dans chaque skimmer, impossible de maintenir un taux de chlore supérieur à 2, obligé de rajouter de la javel pour rehausser le taux qui baisse continuellement chaque semaine. Analyse de l'eau, taux de stab supérieur à 120. Vidange de 3/4 du bassin, taux aujourd’hui à 50 en stab.
Je tourne aujourd'hui avec 3 sticks dans un skimmer et 2 galet de chlore lent dans l'autre, le taux de chlore baisse continuellement. tous les 3 jours je rajoute 250gr de chlore choc HTH non stabilisé pour le réhausser avec une température de l'eau à 23° et un temps de filtration de 15h et un PH variant entre 7,2 et 7,4 vu que les stick ont tendance à me le faire monter. Malgré tout celà, les algues reviennent sans cesse. Je frotte, contre lave, frotte et contre lave, chaque contre lavage l'eau sort à l'égout de couleur verte mais l'eau de la piscine elle est transparente.
Je continuerais ce roman si certains s’intéressent à mon problème car ça commence à faire long à lire.
Un autre problème, j'ai un robot qui se branche sur la prise balai, malgré un bassin propre une fois qu'il a tourné 15mn mon filtre à sable a besoin d'un contrelavage car il n'avance plus . C'est dingue quand même tout çà.
Pensez vous que tous ces problèmes peuvent être lié à la vetusté de l'enduit de piscine ?
Merci pour vos conseils et idées si vous avez.
Cdlt.
Mar 27 Aoû 2013 à 17:33
Ton traitement semble correct :?
Maintenant, c'est sûr qu'un revêtement non lisse est un terreau favorable aux développement des algues.
Petit remède de rebouteux : 650 à 0 g de CuSO4 une seule fois:wink:
Edit : Lire 50 à 60 g of course :!:
Modifié en dernier par bc327 le Mer 28 Aoû 2013 à 07:11, modifié 1 fois.
Mar 27 Aoû 2013 à 21:27
bonsoir.
Votre problème est dû au changement de votre pompe, vous avez un filtre de 14 m3 et une pompe de 24 m3, donc qui est incompatible pour une bonne filtration, il vous faut un filtre de 26/27 m3.
par papykdf
Mar 27 Aoû 2013 à 23:02
:arrow:
Modifié en dernier par papykdf le Mar 29 Oct 2013 à 02:29, modifié 1 fois.
par plouf 6
Mer 28 Aoû 2013 à 06:58
filtre trop petit taux de stabilisant trop haut pour le revêtement du devrais le faire en polyester
Mer 28 Aoû 2013 à 07:07
:oops: Erreur en corrigeantt mon texte : j'avais initialement écrit 60 g/m3 puis ai ajouté "50 à" mais l'ai mal inséré :wink:
Mer 28 Aoû 2013 à 07:09
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
L'idée est bonne, mais je ne l'avais pas soulevée car le problème de nicols est antérieur au remplacement de sa pompe par une sous-dimensionnée . . .
par poun
Mer 28 Aoû 2013 à 10:34
D'accord avec Bc, un peu de sulfate de cuivre va résoudre ton problème très rapidement (en attendant de pouvoir changer ton filtre). . :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 111 invités
