Pression basse sur le filtre
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013 à 18:04
par alexv
Je viens de construire un piscine 6*4 de 32 M3 avec 2 skimmer et 3 buses de refoulement.
Coté filtration, j'ai installé filtre Filtre à sable Astral Volcano 600 (14M3/H ) et une pompe EUROPA ASTRAL 1cv-220v-15.4M3/H
Depuis la mise en marche, la pression au niveau de filtre est de 0,5 bar alors que la zone verte commence à 0,6 et j'ai comme un bruit de cavitation au niveau de la vanne 6 voies, bruit qui disparaît si je fais monter la pression a 0,7 en ferment légèrement les vannes de sortie. Au delà du bruit qui ne me dérange pas vraiment, je me demande si le fait d'avoir une pression si basse ne nuit pas au bon fonctionnement du filtre .
Merci d'avance pour vos conseils.
Alexandre
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013 à 05:37
par plouf 6
déjà ta pompe est un poil plus puissante que ton filtre
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013 à 07:08
par alexv
plouf 6 a écrit:déjà ta pompe est un poil plus puissante que ton filtre
et c'est bien ou pas bien ? je suis pas un expert, mais avoir un pompe plus puissante que le débit du filtre devrait au contraire permettre d'obtenir une pression suffisant non ?
alex
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013 à 09:03
par hevap
Pas bien, il faut considérer le débit du filtre comme une capacité maximum à ne pas dépasser.
Sinon le sable devrait se tasser et la pression légèrement augmenter, mettre du floculant serait peut-être une bonne idée pour améliorer la filtration.
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013 à 14:56
par alexv
Je ne comprends pas la réponse que tu m'a faite.
Si le débit du filtre est le débit max, avec une pompe le dépassant, je devrais me retrouver avec une pression supérieure à la normal dans le filtre, or justement, elle est faible.
Ce que je cherche a savoir c'est si ca pose un pb d'avoir une pression basse pour la qualité de la filtration, et si oui quelle est est la cause.
Si j'ajoute du floculent, ça va certainement me faire augmenter la pression, mais de ce que j'ai compris de son fonctionnement au premier back-wash il sera éliminé.
Alex
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013 à 15:24
par maxgeo
Salut ! :wink:
A mon humble avis, ta pression de filtrage (filtre propre), est correcte (mais je ne suis pas un spécialiste de la question).
De plus la précision des manomètres n'est pas ce que l'on fait de mieux.
Un article qui me parait intéressant ici => http://piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm et un autre là => http://piscine.loisirs.free.fr/pdf/Local%20technique.pdf qui peuvent peut-être t'aider.
Pour ma part je vérifierais qu'il n'y a pas de prise d'air en amont de mon filtre, et ensuite si tout est OK de ce côté là, j'essaierais de diminuer le débit d'une buse de refoulement sur les trois pour voir le résultat.
Par contre je ne vois pas en quoi le floculant pourrait t'aider à résoudre ton problème, si problème il y a.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013 à 08:59
par hevap
alexv a écrit:Bonjour,
Alex
Au sujet de la pression ma seule opinion était que le sable va se tasser et que cela devrait aller dans le bon sens, maintenant il serait peut-être bon de contrôler la quantité de sable et sa granulosité.
En attendant que le sable se tasse le floculant me semble une bonne idée pour améliorer le filtrage si c'est nécessaire.
Le débit du filtre représente la quantité d'eau que le filtre est capable de traiter, en la dépassant tu diminues la qualité de la filtration. Je ne sais pas qu'elle incidence cela peut avoir sur la pression et je ne suis pas sur qu'il existe une réponse évidente, sauf peut-être pour ceux qui en ont fait l'expérience.
Le fait d'avoir un filtre légèrement sous-dimensionné ne va pas obligatoirement constituer un goulot d'étranglement sur le circuit et le comportement hydraulique est un problème qui me dépasse.
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013 à 11:43
par gerald.sg
alex
c est pas bien car ton filtre recois trop d eau pour ca capacité de filtration donc mauvaise filtration,mais avec les pertes de charge ca devrait etre kif kif.fait un bon lavage et rincage du filtre et regarde si le mano descend a 0 quand tout est eteint
MessagePosté: Jeu 01 Aoû 2013 à 12:11
par alexv
@maxgeo:
Merci pour les liens, je vais regarder ca. Coté prise d'air, je ne pense pas en avoir car si c'était le cas, j'aurai des bulles dans le filtre/pompe.
Je n'ai pas précisé une chose, c'est que mon local piscine est au dessus du niveau de l'eau de l'ordre de 40 cm.
@hevap: La piscine a été mise en service le 15 juin, j'ai mis 150 Kg de sable dans le filtre Calibre : 0.8 - 1.4 mm. Je ne suis pas un expert en hydraulique, mais en principe avec une pompe capable d'envoyer "plus" que ce que le filtre le peut traiter devrait me générer une pressionssupérieure. mais ca doit faire partie des mystères des piscines :-)
@gerald.sg:
le local étant au dessus du niveau de la piscine, la pression est même négative lorsque j’arrête la pompe, coté lavage pas de pb particulier.
Ma piscine est propre, je n'ai pas de pb, je m'interroge juste sur cette pression faible. j'imagine que si le fabricant d filtre a mis un zone verte sur le mano c'est qu'il doit bien y avoir une raison . a 0,5 bars soit 0,1 en dessous de la limite basse de la zone verte, le filtre est il efficace . je vais essayer de les appeler.
alex
