PAC neuve - Différentiel du tableau piscine déclenche
par twinsloulou
Mer 24 Juil 2013 à 12:38
Je viens de raccorder une pompe à chaleur neuve de marque Fusion 13kw.
Il s'agit d'un achat en France (j'habite la Belgique). J'ai réalisé les raccords nécessaires. Lorsque je mets la pompe à chaleur en route, elle se met en route environ 10 secondes. Le ventilateur tourne.
Une dizaine de secondes plus tard elle s'arrête, j'entends un clac au niveau de la PAC et le différentiel du tableau de piscine déclenche. Les disjoncteurs eux, ne sautent pas.
Il s'agit du différentiel 30 mpa qui déclenche. Puis-je essayer la PAS sur une prise normale 220V?
Il s'agit d'une PAC neuve. Je m'inquiète donc car l'appel au SAV risque d'être un vrai cirque.
La documentation fournie avec la PAC est minime. Je ne connais pas le constructeur de cette pompe à chaleur Fusion.
Concernant la pompe, quelqu'un pense t'il que j'ai mal réalisé quelque chose? Je me demande pourquoi la PAC ne se met pas en sécurité si j'ai mal réalisé quelque chose? Pourquoi fait-elle sauter le différentiel? Un fil est peut-être mal raccordé dans la PAC? Je ne 'lai pas ouvert. Le cablage intérieur étant déjà réalisé par le constructeur. A t'il bougé pendant le transport?
Se pourrait-il que le compresseur soit HS? Une PAC neuve n'est-elle pas testée avant la vente?
Merci à vous tous pour vos lumières!
Mer 24 Juil 2013 à 12:45
Salut voisin !
En toute logique, il y a une perte de courant si ton différentiel déclanche :?
A ta place, je contacterais sans attendre le SAV, même si ce sera sans doute la galère . . .
Espérons aussi que d'autres membres (plus calés dans ce domaine) du forum vont te donner des pistes de solutions :wink:
par twinsloulou
Mer 24 Juil 2013 à 13:36
Merci pour cette réponse.
Effectivemment, si le différentiel déclenche, il est à supposer une perte de courant quelque part.
Ce qui m'étonne, c'est le fait que la pompe à chaleur soit neuve. Je ne m'y connais pas en électricité. Celui qui m'a fait le raccord, à mis des contacteurs pour que la filtration commande la mise en route de la PAC.
En modifiant tout dans le tableau, j'ai vu qu'il avait branché les spots sur le disjoncteur de la PAC. Les spots vont moins forts qu'avant et ne vont que si je laisse la PAC en standby puisque lors de sa mise en route, le différentiel déclenche.
Je vais essayer ce soir de raccorder la PAC sur une simple pris de courant isolé du système piscine pour voir si le disjoncteur saute ou si le TECO de la maison déclenche. Je ne sais pas si cela pourrait m'aiguiller soit vers une PAC défectueuse, soit vers un problème de raccord à la boite "piscine"?
Est-ce que je risque d'endommager la PAS en la branchant sur une simple prise 220 V sans différentiel 30mpa?
Cordialement.
Mer 24 Juil 2013 à 13:47
Oui, fait un branchement simple sur une prise (raccordée à ton différentiel 300 mA) pour tester si ça disjoncte. Ceci dit ce branchement n'est valable que pour tester car je te c,onseille quand même de racorder ta PAC, tout comme tout ce qui concene les prises dans les pièces d'eau à, un différentiel 30 mA.
Si cela fonctionne, tu pourrais faire un deuxième test en branchant ta PAC à une prise de ta pièce d'eau (qui je suppose est bien raccordée à un différentiel 30 mA).
Tu pourrais aussi contacter Fraggy par mp. il me semble assez calé dans ce domaine :wink:
par twinsloulou
Mer 24 Juil 2013 à 15:13
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais sans doute faire le test ce soir et je vous tiens au courant.
Merci à vous pour votre réponse.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 62 invités
