Résistance électrolyse au sel à t-elle une valeur?
par hipkiss
Jeu 18 Juil 2013 à 21:10
Bonjour j'essaie d'identifier si mon électrolyse au sel fonctionne.
Elle n'est plus alimentée électriquement en raison d'un pb de transformateur que j'ai changé et qui fonctionne.
Faisant référence à ma mémoire je pense que la résistance de l'électrolyse peut être à l'origine du défaut électrique et donc qu'il est possible de vérifier la valeur de la résistance de celle ci.
Donc à l'ohmmètre, la résistance de mon électrolyse à t elle une valeur?
Je trouve une valeur qui augmente aussi longtemps que l'ohmmètre reste branché: 0.3.5.20 ohms etc
Pensez vous donc comme je peux le penser à la remise en tension il y ait un problème?
Ou bien tout va t il bien?
Merci de vos retours éclairés
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 61 invités
