Urgent : aide installation dans quel ordre ?
Ma future installation contient :
une pompe à chaleur poolex jetline 85 ainsi qu'un système de Electrolyseur TRi 10 ZODIAC + TRi PRO ZODIAC Régulation pH.
Dans la documentation de poolstar (poolex jetline) de la PAC, il est dit :
En cas d’utilisation de systèmes de désinfection chimique ou électro physique, nous vous conseillons de nous contacter afin de vous assurer de leur compatibilité avec la pompe à chaleur. Ces systèmes doivent impérativement être installés après le système de chauffage."
Dans la documentation de Zodiac recommande de mettre le POD (qui régule le PH en injectant du PH moins) avant la pompe à chaleur juste après le filtre.
Je ne sais plus quoi faire car selon les recommandations des 2 fabricants, chacun indique que son produit doit être en premier.
Que dois-je faire ?
Filtre --> PAC --> POD(regulateur de PH) --> Electrolyseur
ou
Filtre --> POD(regulateur de PH) --> PAC --> Electrolyseur
Merci de votre réponse.
Que dois-je faire ?
ou
