filtre a sable qui se vide
par tutu320
Mar 09 Juil 2013 à 21:32
a chaque arret de ma pompe le filtre a sable se vide de son eau
quand la pompe redemarre suis je obliger de vider l air du filtre a chaque fois?
je presice que ma piscine est legerement plus basse que mon local technique
dois je mettre un clapet anti retour ou pas merci
par poun
Mar 09 Juil 2013 à 21:50
Bonjour, si le filtre se vide, c'est que de l'air entre dedans. Cela s'appelle "une prise d'air".
Il te faut trouver l'endroit de cette prise d'air (généralement le couvercle du filtre à resserrer ou le joint à nettoyer (éventuellement vis de purge mal fermée, etc. . .) Peut-être un raccord union ou un raccord de la vanne à resserrer. Le problème sera résolu. . . :wink:
Un clapet anti-retour peut aussi empêcher le filtre de se vider, mais il est préférable de traiter cette prise d'air.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 102 invités
