Problème asservissement poolex dreamline 65
Bonjour à tous
J'ai branché l'asservissement p1-p2 selon le schéma fourni par poolex.
J'ai activé dans les paramètres que la PAC démarre la filtration, contrôle la température et arrete la filtration une fois la température atteinte.
Seulement ca ne marche pas. En fait j'ai fait des tests: la Filtration, si je l'enclenche manuellement, elle va bien se couper une fois que la PAC va s'éteindre mais quand la PAC demande le réarmement de la filtration (on voit le relais contact sec qui s'enclenche) et bien la filtration ne redémarre pas.
Donc il semble que il y ait un souci de branchement entre le relais contact sec et la filtration.
La coupure se fait mais pas le réenclenchement.
Savez vous ce qui ne va pas? Merci.
