Probleme regul ph astral pool exactus
MessagePosté: Lun 01 Juil 2013 à 20:58
par toutalo
Mon régulateur n' arrive pas à stabiliser mon ph au point de consigne fixé à ph 7.2.
Dès que le point de consigne est atteint, la pompe doseuse injecte du ph- en grosse quantité à chaque fois, et fait brutalement redescendre le ph au alentour de 5.
Le régulateur était jusqu'à présent programmé en "mode usine", avec un mode d'intervention "on-off" (et non pas "prop").
Impossible de comprendre comment programmer le calibrage en mini et maxi et le pourcentage (cela est il obligatoire?).
On a donc programmé hier le mode d'intervention "PROP" qui nous parait plus logique (il injecterait du ph_ dès dépassement du point de consigne + ?)
Est ce la bonne solution ? le régulateur va t il injecter de nouveau trop de ph_? faut il programmer et comment le calibrage et le pourcentage?
Merci pour votre aide+-
La notice de ce régulateur est sur internet
pompes doseuses modele exactus ph d astralpool
MessagePosté: Lun 01 Juil 2013 à 22:15
par gerald.sg
comment as tu branché ton régulateur ? si il n est pas asservis avec ta filtration c'est normal,il faut qu il s arrête et démarre en meme temps que la pompe :wink:
