eau de pluie, et Ph de l'eau
Posté:
Mer 26 Juin 2013 à 22:02
par Kimie
Bonsoir à tous !
j'ai lu sur le sujet sur le niveau de l'eau, que certains d'entre-vous comptent sur l'eau de pluie pour alimenter leur piscine, et certains utilisent des récupérateurs.
je suis tentée par des récupérateurs, mais le pisciniste me dit que la pluie modifie beaucoup le Ph de l'eau.
et donc, je suppose qu'il faut beaucoup de produits pour compenser.
ma supposition est-elle correcte ?
et si oui, le coût des produits reste-t-il inférieure à la facture d'eau ?
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 06:39
Il suffit d'utiliser du bicarbonate de soude, ça coûte 2 francs 3 sous
Re: eau de pluie, et Ph de l'eau
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 07:18
par laulau
Kimie a écrit:Bonsoir à tous !
.mais le pisciniste me dit que la pluie modifie beaucoup le Ph de l'eau.
bof, encore une affirmation largement discutable: cela dépend de la fréquence et quantité d'eau de pluie ajoutée et de la composition de l'eau du robinet utilisée pour remplir la piscine. Pour faire le niveau de la piscine, 1 m3 d'eau de pluie (pH =5, TAC faible)) dans une piscine de 50 m3 contenant une eau "standard" (pH environ 7, TAC environ 150) ne va pas modifier de façon sensible le pH, le TH ou le TAC.
Pour info, pour une piscine 8 par 4, 1 m3 d'eau représente environ une mise à niveau de 3 cm.
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 07:24
par Kimie
et merci à tous 2 pour les réponses,
HaHA ! il me l'avait pas dit
le bicarbonate augmente ou réduit le PH ?
TAC et TH, ça signifie quoi ?
mmm, je vais donc réfléchir plus sérieusement à des récupérateurs.
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 07:42
par laulau
Alors le TH (titre hydrotimétrique) représente la dureté de l'eau (c'est principalement la concentration en ion Calcium et Magnésium dont la présence est due au calcaire dissous dans l'eau du robinet). Le TAC (titre alcalimétrique complet) exprime la concentration de toutes les espèces basiques contenues dans l'eau, le bicarbonate étant de loin celle la plus présente dans l'eau du robinet. Sans rentrer dans les détails, il faut retenir que plus il y a de bicarbonate dans l'eau, moins celle ci est sensible à l'ajout de produit acide ou basique (par exemple l'eau de pluie est légèrement acide, l'eau de javel est très basique). Pour finir, le bicarbonate augmente en général le pH.
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 08:05
par Kimie
merci pour ces explications, Lalau.
si j'ai bien compris : ajouter du bicabornate réduit la sensibilité de l'eau et donc lui donnerait de la stabilité. mais si elle est moins sensible à la javel, l'efficacité du chlore sera-t-il réduit ?
ou alors le caractère basique de l'eau de javel n'a rien avoir avec son pouvoir désinfectant ?
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 09:57
par laulau
Le chlore existe sous différentes formes dans l'eau : dans l'ordre décroissant d'efficacité désinfectante cela donne; dichlore , acide hypochloreux, ion hypochlorite, chloramine, ion chlorure.(il y en a d'autres.). Les concentrations relatives de ces formes dépendent en particulier du pH de l'eau: pour un ph d'environ 3, dichlore et acide hypochloreux sont majoritaires en proportion équivalente. Autour de pH =6.5, c'est l'acide hypochloreux et l'ion hypochlorite qui prédominent, le dichlore n'étant quasiment plus présent, etc./. C'est pour cela qu'on préconise de maintenir le pH d'une piscine traitée au chlore entre 7 et 7.5, sachant que l'acide hypochloreux est beaucoup plus efficace que l'ion hypochlorite. D'où l'importance d'avoir une eau pas trop sensible aux produits acides ou basiques qui peuvent modifier le pH. Dans l'absolu, il vaut mieux une eau légèrement acide pour l'efficacité du chlore mais cela peut poser d'autres problèmes (corrosion, confort de baignade, etc.). Personnellement, cela fait 8 ans que je fonctionne avec un pH d'environ 6.8 et ça va très bien. D'autres s'en tire très bien avec un ph de 7.3. Bref à toi de trouver l'équilibre de ton eau qui va bien.ça peut prendre quelques semaines voire plus. Le danger c'est de vouloir . "fabriquer" une eau "idéale" à coup de produits chimiques.
Dsl si c'est un peu long^^
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 10:41
par Leyran
Dans mon cas (piscine 48 m3), les pluies massives du dernier mois (sud ouest, on a été gâté!) a fait passé le pH de l'eau de 7,3 à 6,8. J'ai été obligé d'ajouter du pH plus pour que le pH soit optimal pour l'électrolyse. Je vais voir si je peux améliore l'équilibre de l'eau comme détaillé par Laulau
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 12:32
par patamodeler85z
bonjour.
moi aussi j'ai remarqué que quand il pleut beaucoup, le ph diminue et ma régul ph se met en alarme.
en fait je laisse en l'état car comme je sais que l'électrolyseur fait monter le ph, je ne touche à rien et en 3-4 j maxi, tout revient dans l'ordre.
la régul ph se remet au vert toute seule. aucun ajout de produit.
a+
edouard
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 14:26
par Leyran
patamodeler85z a écrit:bonjour.
a+
edouard
Salut Edouard,
J'ai raisonné comme toi mais quand j'ai ouvert la piscine, j'ai vu que l'eau commençait à être légèrement trouble. Electrolyse en alarme et chlore moins efficace en dessous de pH 7, j'ai vite réajusté vers 7.4 et tout est ensuite rentré dans l'ordre
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 14:30
En réalité, le chlore est plus efficace avec un pH légèrement en-dessousde 7.0. La cause de ton eau légèrement trouble est donc à trouver ailleurs
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 14:38
par Kimie
Re-bjr
à tous
laulau a écrit:Dsl si c'est un peu long^^
que non^^. un sujet complexe est difficile à traiter en 2 lignes, sous peine de manque de clarté.
déjà que je ne suis vraiment pas douée en chimie.
Je relirais tous les commentaires car question math et chimie, il me faut la bouée, voire plusieurs
ok
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 14:40
par pwone
bc327 a écrit:En réalité, le chlore est plus efficace avec un pH légèrement en-dessousde 7.0. La cause de ton eau légèrement trouble est donc à trouver ailleurs
Salut BC327,
je rebondis sur ce que tu dis : pour une meilleure désinfection bactérienne, il vaut mieux un pH approchant les 7 ?
Mon électrolyseur est réglé à pH 7.5 et Chl à 2.5 (de mémoire pour le Chl).
si je règle sur 7.1 - 7.2, j'aurai une meilleure efficacité de traitement, donc je peux raccourcir 'un peu' la filtration ? en ce moment 10 h/24 heures le jour bien sûr.
par contre cela va forcer le travail de l'électrolyseur et me bouffer un peu plus de pH- liquide pour arriver à ces mesures non ?
donc, quel équilibre choisir ?
en tout cas, on va enfin pouvoir sortir les
merci et a+
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 15:01
Si le pH est un peu plus bas, il y a en effet une meilleure efficacité du chlore. mais il y a un mais . . .
1. Le chlore disparaît plus vite. Si ton électrolyse fonctionne peu et qu'en plus tu n'as pas de stabilisant, tu pourrais te retrouver sans chlore pendant une partie de la journée. C'est pas dramatique, mais c'est pas conseillé.
2. Ta flotte sera plus corrosive avec un pH proche de 7.0. Mais cela reste acceptable si t'es > 7.0.
3. Cela peut être un peu plus désagréable pour les yeux. A tester . . .
Perso, j'essaie de maintenir mon pH à 7.2. Ta consigne 7.1-7.2 me semble donc être un bon choix
ok
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 16:24
par pwone
ok merci ; donc si j'ai bien tout suivi :
prenons l'exemple :
1-/ je baisse à 7.1-7.2 pour avoir une légère meilleure désinfection. Mais, le chlore va disparaitre plus vite, donc l'électrolyse va tourner + pour une efficacité quasi similaire.
2-/ En plus pour atteindre cela, il y aura une consommation supérieure de pH-. Avec un risque de non stabilité récurrente.
Pour résumer : je reste tel quel comme j'ai !
je vais attendre encore qq temps pour commencer à bidouiller qq chose qui fonctionne pour le moment.
J'espère que cela m'apportera satisfaction à tous niveaux (conso élect, produits minimisés, odeur ou irritation yeux-peau).
a suivre
merci des infos en tout cas, c'est intéressant de comprendre cette complexité d'équilibre de l'eau !
a+
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 21:39
par laulau
bc327 a écrit:Si le pH est un peu plus bas, il y a en effet une meilleure efficacité du chlore. mais il y a un mais . . .
ah je ne comprends pas bien pour quelle raison un pH plus faible ferait disparaître plus vite le chlore.enfin il faut s'entendre sur le mot disparaître non?
Posté:
Jeu 27 Juin 2013 à 22:03
par elywann_
Pardonne moi Leyran, mais à ne surtout pas faire.
Laisser remonter doucement. C'est extra.
Bien amicalement
Dominique
Posté:
Ven 28 Juin 2013 à 06:34
laulau a écrit:bc327 a écrit:Si le pH est un peu plus bas, il y a en effet une meilleure efficacité du chlore. mais il y a un mais . . .
Je veux dire par là que comme le chlore agit mieux, les réactions (d'oxydation ?) sont plus rapides et il disparaît par conséquent plus vite.
Posté:
Ven 28 Juin 2013 à 10:30
par patamodeler85z
comme dit elywann, je laisse remonter doucement.
depuis 3ans aucun problème d'eau trouble ou qui commence à virer au vert.
mon ph doit osciller entre 6.9 - 7.2 quand il pleut beaucoup, si non il est à 7.2 (avec régul ph).
je ne mets pas de produit, je laisse remonter doucement.
je me suis baigner avec la régul ph en alerte, donc ph inférieur à 7.2, il devait etre entre 6.9 et 7.2 et pas de souci de yeux piqués ou autres.
a+
edouard
Posté:
Ven 28 Juin 2013 à 10:56
par Leyran
elywann_ a écrit:les pluies massives du dernier mois (sud ouest, on a été gâté!) a fait passé le pH de l'eau de 7,3 à 6,8. J'ai été obligé d'ajouter du pH plus pour que le pH soit optimal pour l'électrolyse.
Bien amicalement
Dominique
OK, merci à vous tous pour ces retours. je ne savais pas, étant novice en électrolyseur (1ère saison)
Comme l'alarme s'est enclenchée, je me suis dit que l'électrolyseur avait atteint la limite basse qu'on autorisait pour son fonctionnement, et du coup qu'il ne produisait plus. d'ou l'eau légèrement trouble.
Et comme on voulait se baigner, je ne voulais pas que l'eau soit trop agressive avec ce pH un peu bas.
Bref, je saurai pour la prochaine fois
Posté:
Sam 29 Juin 2013 à 06:47
par laulau
bc327 a écrit:laulau a écrit:bc327 a écrit:Si le pH est un peu plus bas, il y a en effet une meilleure efficacité du chlore. mais il y a un mais . . .
Ok c'est bien comme cela que je l'entendais. Mais l'idée est qu'à pH = 7.5, sur 110 g d'hypochlorite (faible pouvoir desinfectant) produit par l'électrolyseur 10g se transforme en acide hypochloreux (fort pouvoir désinfectant). A pH = 6.5 il suffit de produire 20 g d'hypochlorite pour obtenir aussi 10 g d'acide hypochloreux. On voit bien que la quantité de "chlore " à introduire ou à produire dans l'eau diminue lorsque le pH diminue, pour une désinfection équivalente.
Posté:
Sam 29 Juin 2013 à 08:49
Nous sommes bien d'accord
Posté:
Sam 29 Juin 2013 à 13:18
par gerald.sg
Leyran a écrit:Salut,
normal les pluies sont acides donc elles modifis le ph en le fesant baisser
Posté:
Sam 29 Juin 2013 à 18:18
par elywann_
A Bordeaux? Elles sont salées
Vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas que l'eau qui est salée
