Eloigner le filtre a sable: comment faire tuyaux
par Ced78
Dim 23 Juin 2013 à 16:53
Je souhaiterais eloigner mon filtre a sable de ma piscine hors sol. Mais le problème est que les tuyaux sont assez court (3m).
Je souhaiterais utiliser des tuyaux de piscine standard beaucoup plus long.
Est-ce que cet adapteur pourrais m'aider dans cela ? quelqu'un a t-il deja realiser ce genre de montage ?
http://www.intex-service.fr/boutique/fi ... g_fr&num=1
par jaar
Dim 23 Juin 2013 à 22:46
C'est exactement ce qu'il te faut, ils sont souvent vendus par deux, il t'en faut donc 2 paires + les deux longueurs de tuyau, ces adaptateurs se raccordent parfaitement sur les vannes intex côté piscine ainsi que sur les raccords du filtre à sable intex.
J'ai remplacer une 4,57m par une ultra frame de 4,88x1,22m, il m'en a fallu deux pour racorder les tuyaux venant du filtre à sable aux vannes de la piscine, la 4,57m n'en possèdait pas, les tuyaux s'y raccordaient directement avec un collier de serrage.
Ca m'a quand même couté 30 euros frais d'envoi inclus, pour une paire, c'est un peu cher pour ce que c'est !
http://www.intex-piscine.be/intexfr/int ... horen.html
le site français n'expédiant pas en Belgique :(
par maxgeo
Lun 24 Juin 2013 à 16:54
Salut ! :wink:
Cà fonctionne très bien et tu peux te raccorder en 32 ou 38 au choix.
24.43 € les deux avec les frais de port, chez Intex, il y a 15 jours (livrés en 48h).
par Ced78
Ven 05 Juil 2013 à 11:31
Merci pour vos reponses.
Pour le tuyaux, je pourrais utiliser ce genre?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 110 invités
