Pilotage de la PAC Poolex avec un automate
par AzurPool
Mar 11 Juin 2013 à 21:57
Pour diverses bonnes raison, j'ai besoin de piloter la PAC depuis un automate.
L'idee est que l'automate mette en marche/arret a la de mande la PAC. Les informations temperature eau en entree et en sortie sont connues, et l'automate aura juste a allumer ou eteindre la PAC.
j'ai donc quelques question qux utilisateurs de cette gamme de PAC:
- lors de la mise sous tension (apres arret au disjoncteur), est ce que la PAC conserve le mode de fonctionement (chauff unique par ex) et les consignes de temperatures?
- lors du reglage de consigne de temperature chauffage eau, quelle est la valeur maximale acceptée?
Pour les pecialistes:
- est ce un probleme de gerer la mise en et hors service i'almentation secteur?
- connaissez vous un constructeur de PAC proposant un mode pilotage remote?
Merci d'avance pour vos reponses.
AzurPool.
par ouioui44
Mer 12 Juin 2013 à 12:40
oui enfin à confirmer, mais je pense oui qunad meme vu que j'ai coupé electriquement ma pac tout l'hiver et qu'a la remise en route, elle a repris ces consignes d'avant et les horaires
ca c'est note dans le manuel, mais tu souhaites quelle consigne
car, la mienne tu lui indiques 30 ele chauffe ton eau jusqu'a 31 , donc consigne haute +1 , celle la est reglable, mais il y a aussi la consigne basse, cad ma pac est a 30 en valeur , elle ne se met en route qu'a 28 , la consigne basse est de -2, celle ci est reglable aussi
sinon la temperture maxi de la pac, est de 40
non à partir du moment ou tu passes par un relais de puissance
perso non, mais je pense que cela doit exister, après le prix doit s'en ressentir
par AzurPool
Jeu 13 Juin 2013 à 08:15
Merci ouioui44 pour tes reponses.
Une des motivations d'utiliser un pilotage externe est d'exploiter la meme PAC pour chauffer la piscine a 27°C et le Jaccuzi a 38°C.
Graca a l'utilisation de quelques vannes motorisées l'automate gere duex consignes independantes de temperatures, tout en beneficiant du même systeme de traitement et filtration de l'eau.
Reste a savoir si la PAC supportera les mise sous tension et hors tnsion repettées plusieurs fois par jour.
L'autre approche serait d'utiliser le port de comunication de la telecommande filaire, mais le protoole utilisé ici est probablement pas public.
A+,
AzurPool
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 155 invités
