Tac et stabilisant bas, chlore qui ne monte pas..
par paralight
Dim 02 Juin 2013 à 18:43
Bonjour a tous,
Voila mon problème depuis la remise en route de la piscine, est que je n arrive pas a faire monter mon taux de stabilisant, j ai remarquée aussi que le tac etait bas. Aussi je fais ces tests avec les bandelettes aqua check, me demandais si elles étaient fiables surtant concernant la mesure du stabilisant. consequenses je trouve que le taux de chlore est bien faible . bien non nul.
Le ph est correct par contre et mesuré avec un n ph metre : 7,4
Une idée du problème ? Et sur le fait que les bandelettes aqua check sont fiables pour mesurer le tac et stabilisant.?
Merci par avance
par Reganam
Dim 02 Juin 2013 à 19:45
le problème des bandelettes c'est que ce n'est vraiment pas précis mais bon ca te donne quand meme une petite idée.
ton pH est très variable à cause de ton TAC faible qui a pour effet de tamponner ton pH donc si ca se trouve tu prend ton pH a cette heure si et il ne sera plus bon.
ne te plein pas trop de ne pas monter ton stab il est plus facile a monter que a descendre.
avec quel chlore tu traite?
je pense que juste en remontant ton TAC ca réglerais tes soucis ;) et tu peux faire une chloration choc après avoir vérifier ton pH
par paralight
Lun 03 Juin 2013 à 13:17
c'est du chlore lent ( stabilisé ( trichloroisocyanurique )) de la marque Pro Azur ( marque Leclerc Repere )
donc je devrais ajouter du tac+ selon toi ? est ce que je peux prendre le bicarbonate de soude vendu en magasin ? pour 75m3 tu en mettrait combien ? la bandelette affiche un taux au plus bas. ce qui est bizarre quand même c'est j'ai deja ajouté en debut de saison du tac+ ( en fait acheté en magasin spécialisé sous le nom "Augmenteur d'alcalinité" et assez cher )
et ensuite, 10j plus tard, j'ai ajouté 2 kg de bicarbonate de soude alimentaire ( suite au pb evoqué plus haut )
par elywann_
Lun 03 Juin 2013 à 14:30
Pardon Paralight, mais quelle quantité de stabilisant souhaitez vous avoir?
Pour des raisons de turbidité de l'eau, il m'est arrivé de ne pas pouvoir mesurer et dans ce cas j'ai dilué dans de l'eau distillée 1 pour 4. Puis de me rendre compte, qu'en fait l'excès était tel que cela ne pouvait se mesurer.
D'où ma question
Bonne après-midi
par Reganam
Lun 03 Juin 2013 à 19:53
ok alors ne te prend pas la tête pour le stab il va monté en mettant les galais.
regarde sur le pot ca doit etre marqué. mais si il est vraiment bas pour 75m3 tu peux mettre déjà une 10 de Kg il faut l'ajouter "violemment" dans les angles morts le mieux c'est filtration arrêté et tu le mets à la volé sur toute la piscine, ou filtration en marche loin des refoulements. en suite tu attend 24h et tu fais une nouvel analyse pour voir ce que ca donne ;)
il me semble pas que ca ai un impact sur avec les bandelettes.
par paralight
Lun 03 Juin 2013 à 21:36
en fait je souhaite avoir un taux de stabilisant idéal; je crois que c'est 20 à 30 mg/L
je n'ai pas compris le rapport entre la turbidité et le stabilisant
mais tu souleves une bonne question, celle de savoir si à partir d'un certain taux de stabilisant (taux trop elevé > 70 mg/L) est ce que les bandelette sont tjrs fiable. ? la question est posée
elywann_ a écrit:Pardon Paralight, mais quelle quantité de stabilisant souhaitez vous avoir?
D'où ma question
Bonne après-midi
Modifié en dernier par paralight le Lun 03 Juin 2013 à 23:11, modifié 1 fois.
par paralight
Lun 03 Juin 2013 à 21:38
Reganam a écrit:ok alors ne te prend pas la tête pour le stab il va monté en mettant les galais.
tu parles du tac+ en parlant des 10kg à ajouter ? c'est vrai que j'avais fait l'inverse la dernière fois j'avais dispersé le tac + en le mettant dans les skimmer ( pompe en marche mode recirculation )
ce qui est étonnant quand même c'est que le ph est assez stable . je le mesure très régulièrement avec mon phmetre "Monarch"
ce soir j'ai encore testé et il est à 7,2 . ( mesuré 7,4 il y a qq jours. )
en fait lorsqu'on parle de grande fluctuation du ph a cause de tac faible, c'est de l'ordre de combien ?
par titof3
Mar 04 Juin 2013 à 07:14
j'ai également un tac trés bas, autour de 40, chaque fois que je le remonte il redescend rapidement.
Mon PH est stable, donc je laisse comme ça maintenant.
par paralight
Mar 04 Juin 2013 à 20:00
titof3 a écrit:j'ai également un tac trés bas, autour de 40, chaque fois que je le remonte il redescend rapidement.
okay je pense que je vais ajouter un peu de tac+ et pas trop me prendre la tete. de toute façon pour le nombre de fois q'on iras dans la piscine cet été, (3 ou 4 fois avec un peu de bol) chloré ou pas, on va pas en en faire une maladie
par Reganam
Mar 04 Juin 2013 à 20:25
pour les bandelettes c'est une question oui et non car je ne pense pas que ca ai un impact mais je n'en suis pas sur du tout.
je pense qu'il a tout simplement voulu dire qu'en cas de trop fort stabilisant l'analyse peut etre faussé du a une turbidité créer du au fort taux de stab.
oui je parle du tac+ ;) pour la fluctuation du TAC ca dépend surtout de l'envirronement. après franchement je sais pas trop de combien ca bouge je dirais + ou - 0,5
par paralight
Mar 04 Juin 2013 à 22:42
ok merci :D
par patamodeler85z
Ven 07 Juin 2013 à 12:01
bonjour.
2 choses bien différentes.
le stabilisant aide la chlore à ne pas être détruit trop vite par les UV du soleil. Il en faut mais pas trop, car il ne s'élimine jamais.
le taux idéal est de 30à 40mg/l.
s'il est supérieur à 70mg/l, la seule solution est de vider 1/3 ou 1/2 de la piscine et de renouveller l'eau. pas d'autre solution. :cry:
le TAC doit être entre 80 à 120mg/l, il sert de tampon au PH.
si TAC trop haut, le PH monte.
si TAC trop bas, le PH est instable. il fait le yoyo.
après il y a qq exception comme tout un chacun.
je n'ai praiquement pas de stab (20mg/l), mais je suis avec un électrolyseur au sel et je n'ai jamais eu de souci d'eau.
pourvu que cela dure. :D
a+
edouard
par thierry hors sol
Ven 07 Juin 2013 à 17:54
titof3 +1
moi aussi j'ai un tac à 40 et mon pH est stable. En début de saison je mesure mon tac et je le remonte vers 40 en cas de besoin avec du bicarbonate de soude.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 70 invités
