Page 1 sur 2
PH toujours beaucoup trop haut !!!
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 08:48
par emmanon
Depuis des semaines, notre PH est toujours trop haut (taux de chlore parfait) : il ne se stabilise que 2 jours après avoir mis un paquet de PH- puis remonte aussitôt ! Comment faire pour éviter de balancer du PH- tous les deux jours ? Et à quoi est-ce dû ?
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 08:55
par BR
Bonjour.
Electrolyseur ?
Je le crie pas trop fort par crainte de me faire allumer par les pros (pas les vendeurs, ceux qui donnent des vrais conseils sur le forum), mais avec l'électrolyseur j'ai en permance un Ph autour de 7,6 - 7,8. Comme le taux de chlore est bon et l'eau limpide, je le calme un peu tous les 3-4 jours (300g de Ph-) et c'est tout....
Si tu n'as pas d'autre pb, faut peut être pas trop chercher à traffiquer l'eau.
ph...
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 09:08
par barr
si le ph a tendance à remonter sans arret, c'est à mon avis que l'eau doit etre dure.
mesurer le tac et le th.
eventuellement traiter au stop calcaire
ou si l'eau est vraiment trop dure au calc-out (attention à ce dernier produit qui doit etre utilisé avec précaution à cause de la précipitation du calcaire qu'il engendre.
je cite la des produits mareva mais il doit exister l'équivalent ailleurs
de plus pour eviter l'augmentation du ph, il faut limiter l'agitation de l'eau(buse de refoulement vers le bas et non vers le haut, nage à contre courant, fontaine...) et savoir que + la temperature augmente + le ph augmente..
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 09:12
par emmanon
Non, pas d'electrolyseur mais c'est vrai qu'ici l'eau est très dur ! Merci pour les conseils du stop calcaire ou du calc out ! On va essayer !
attention...
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 09:18
par barr
je me répete peut-etre mais le calc-out demande une certaine experience dans son utilisation...
auparavant il faudrait déja connaitre le tac et le th
si le th n'atteint pas les 40degrés ou 400mg/l, il vaut mieux traiter au stop calcaire.
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 12:42
par emmanon
Je demanderai pour le TAC à mon mari : il doit le connaitre vu qu'il travaille dans le domaine de l'eau (mais je sais que l'eau est dure ici : terre à vignes et lorsqu'on ressort de la piscine, on a la peau très seche !!). Sinon, je vais chez Desjoyaux cet aprèm et je leur demanderai conseil. Merci tout de même pour l'info !
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 17:52
par emmanon
Je reviens de chez Desjoyaux et ils ne connaissent pas ces produits dont tu m'a parlés barr !
Et me conseillent de simplement mettre du PH- !! Mais cette solution ne me convient pas car on ne va pas déverser des tonnes de PH- chaque jour pour enfin arriver à baisser le PH juste pour deux jours !!!
Je vais aller me renseigner ailleurs...
equilibre de l'eau...
Posté:
Ven 22 Juil 2005 à 18:10
par barr
ben c'est sur que desjoyaux y connaissent pas les produits mareva(!!!)
y faut acheter leurs produits.
par contre ils devraient savoir ce qu'est l'équilibre de l'eau et en cas d'eau très dure la seule solution c'est de sortir le calcaire de l'eau...
par contre si tu as une filtration à cartouches fais bien attention aux produits qui précipitent le calcaire et à sortir cette précipitation en direct sans passer par le filtre et en y allant doucement pour ne pas soulever les résidus.
Posté:
Sam 23 Juil 2005 à 08:22
par emmanon
Nan, j'ai une filtration à sable. Et je me doute bien que la meilleure solution serait d'enlever le calcaire ; c'est logique ! (ce serait bien aussi pour notre peau !). J'ai été très surprise que Desjoyaux nous ait dit qu'il n'y avait pas de solution !
Cet aprèm, je file chez Apic'o, des spécialiste des piscines et de l'eau en générale : on verra ce qu'ils me disent !
Posté:
Sam 23 Juil 2005 à 21:25
par emmanon
Alors, chez un spécialiste de l'eau, on m'a bien confirmé ce que m'avait dit Desjoyaux : rien à faire sauf balancer du PH- ! Le stop calcaire n'est nécessaire et donc, utilisable qu'avec un traitement à l'oxygène et non au chlore ! Je vais donc investir dans des bidons de réducteur de PH !
rien à faire????
Posté:
Dim 24 Juil 2005 à 11:58
par barr
ben j'aimerai avoir l'avis de spécialistes sur ce cas.....
oxygène actif et chlore ne sont pas 2 traitements différents et ne sont pas incompatibles(c'est mon avis)
ça me parait bizarre qu'on t'ai répondu qu'il n'y avait que la solution du ph-
appel mareva conseil, leur site est:http://www.mareva.fr/eu-fr/
si, donc d'autres personnes pouvaient donner leur avis quant au pb d'emmanon
Posté:
Mar 26 Juil 2005 à 20:16
par remy067
Même problème que emmanon,
j'ai déjà mis deux fois de l'anticalcaire, ça change rien.
Tous les 2 à 3 jours du PH-
En plus, quand le PH est haut l'électrolyseur a un mauvais rendement donc plus de clore.
Je me suis renseigné, avec l'électrolyseur il me conseille de mettre un correcteur automatique de PH car pas de solution.
Je vais laisser passer cette saison et on vera l'année prochaine.
Posté:
Mar 26 Juil 2005 à 21:17
par malaussene
j'ai eu le même pb (installation uv-brome-filtre à sable) des montées de ph, régulées avec une pompe automatique
Mais dans ce cas l'acide mange complétement le TAC (mon TAC était à 0) rendant plus sensible encore les variations de ph.
Dans un premier temps ajout de tac +, mon tac est monté entre 40 et 80 .
Ensuite un bidon de calcinex (bayrol) et mon ph s'est stabilisé, actuellement à 7,4 - 7,6.
Je pense continuer à remonter le TAC pour assurer un bon pouvoir tampon à l'eau.
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 07:20
par remy067
Comment on mesure le TAC et quel est la bonne valeur qu'il faut avoir
Remy
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 07:30
par aro31
plusieurs points de réponse qui vont intéresser plusieurs d'entre vous
-l'electrolyseur provoque tjs une montée de pH qu'il faut constament rectifier : le régulateur de pH est quasi indispensable. l'électrolyseur produit de l'eau de javel, que voulez vous faire d'autre pour eviter cette montée de pH qu'ajouter du pHmoins?
- ne jamais utilisé de l'acide chlorhydrique car c'est un TACmoins et en plus avec un TH haut , bonjour le calcaire.... en cas de pompe doseuse préférer un autre produit vendu en liquide, choissisez un acide faible
le TACplus est aussi pH moins. autant le régulateur de pH est indispensable avec l'électrolyseur autant il me semble inutile voir nuisible pour un traitement au brome : veuillez au moins à ne pas l'utiliser avec de l'acide chlrohydrique.
le TAC se mesure avec des bandelettes.
anti-calcaire....
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 08:35
par barr
petites précisions:
le calc-out n'est pas un anti-calcaire.
il precipite le calcaire que l'on retire de l'eau par une operation manuelle.
le stop-calcaire est un produit qui empeche le calcaire de se déposer.
nuance.....
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 08:44
par kermit38
heelo, voici mon cas avec chlorinateur + anti calc a la mise en eau
Je pensais etre a Cl=1 pH=7.4, Tac= 200 avec des bandelettes INTEX
a 2€ les 50....(Cl eté a 3 apres vacances
Suite a pb dálgues apres vacances et Cl bas et chlorinateur en vrille, jái acheté dáutres bandelettes + chers et stupeur :
Cl=0.5, pH = 8.4+, Tac>300, stabi cyanure= env 30
J'ai donc mis du pH- pour faire un -1 et ce matin, eau ultra hyper limpide
Cl=0, pH = 7.6 , tac>300
Dois je baisser mon TAC ??
Mon pH va remonter ou espoir de relative stabilité grace au TAC ?
Merci d'avance
Kerm
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 08:46
par emmanon
remy067 a écrit:Même problème que emmanon,
Le magasin Apic'O m'a conseillé la même chose : un régulateur de PH. C'est apparemment la seule solution ! Nous aussi, nous verrons l'année prochaine !
regulateur de ph.....
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 09:03
par barr
Posté:
Mer 27 Juil 2005 à 21:33
par Le Bourguignon
Aero31 à écrit :
Donc si mon Ph est légèrement élevé, et mon TAC dans les jaunes verdâtre (bandelettes), je n'ai juste qu'à ajouter du TAC+ pour rétablir l'équilibre?
Que çà parait simple !! Bon dieu mais c'est bien sûr !!!
J'essaye demain
Posté:
Jeu 28 Juil 2005 à 06:17
par aro31
le TAC+ est le bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonante de sodium. il est pH moins. Na HCO3
le carbonate de sodium est vendu comme pHplus, il est aussi TAC+. Na2CO3
Posté:
Jeu 28 Juil 2005 à 09:16
par kermit38
AERO et ARO sont dans un bateau qui est lui meme dans une piscine et ne semblent pas dáccord, lequel met-on a léau
TAC+ = PH + ou - ??
Et Tac moins alors ??
un TAC haut va bouffer pleins de ph- si pb de ph par contre il va aussi empecher le ph de monter trop vite..
Posté:
Jeu 28 Juil 2005 à 10:55
par tophe
bonjour à tous,
donc Aro31, si je te suis bien, pour mon eau qui a un Tac proche de 0 (test bandelette), un ph de 6.8 qui ne monte jamais bien que j'ai une eau calcaire (TH 25 environ) : un ajout de ph+ rectifierait en même temps pH et Tac ?
2ème question : comment se fait-il que le Tac soit toujours trop bas dans mon cas (cela fait plusieurs fois que je dois en rajouter...)
3eme question : un pH à 6.8 n'est -il pas trop bas ?
je précise que je traite au galet de chlore multiactions.
merci pour les réponses.
Posté:
Jeu 28 Juil 2005 à 12:31
par remy067
Si le PH est stable à 6,8 et qu'il ne descend pas plus, c'est acceptable.
Pour les électrolyseurs ils demandent un PH entre 6,8 et 7,2.
Un PH neutre étant de 7.
Le rendement d'un électrolyseur est même suppérieur avec un PH de 6,8 qu'avec un PH de 7,2.
Posté:
Jeu 28 Juil 2005 à 14:31
par kermit38
tophe a écrit: un ajout de ph+ rectifierait en même temps pH et Tac ?
non, cést le tac + qui monte aussi le ph
