Logiciel de gestion piscine (bis)
par alphaome
Dim 12 Mai 2013 à 17:45
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai poster ce message initialement dans la rubrique bavardage et suite aux conseils qu'on m'as donner, je le poste donc dans ce groupe.
Veuillez m'excuser par avance si vous le trouvez inopportun :)
Cela faisait un moment que je n'étais pas venus sur votre forum, me voici de retours, c'est toujours un réel plaisir de lire vos conseils avisés :)
Je fait ce post afin de vous demander votre aide pour la réalisation d'un projet qui pourras servir a tous.
Je suis développeur d'application indépendant (Windows et Windows phone).
J'ai commencer a travailler, depuis quelques jours, sur un logiciel de gestion des paramètres de nos piscine.
Dans un premiers temps, celui ci seras disponible sur Windows phone (7 et Cool, je sais que c'est une plateforme peut diffuser, mais on commence par ce que l'on connais bien :)
Par la suite, ce logiciel seras porter vers Windows (version bureau pour Windows 7 et Windows Cool et une version spa seras aussi disponible.
Puis plus tard sur Android et Ios certainement.
Je met les choses aux point de suite, je ne développe pas cette application afin d'engranger des $$$$ :)
A titre indicatifs, les version Windows phone auront un tarif de 1,28 euros et les autres version serons dans la même ligne de prix (le fait de faire payer mes applis est juste une question de principe).
Donc, après cette longue tartine, je viens a ma demande, voila ce que permet de faire l'application pour le moment:
- une page test qui permet de rentrer les résultats des test effectuer (pH, Brome, Chlore, stabilisant, Cuivre, Oxygène actif, pression du filtre):
* Voyez vous d'autres test a intégrer?
- une page dédier a chaque test qui permet de voir l'historique des résultats sous forme de courbe graphique
- une page "ma piscine" qui permet de rentrer tout les paramètres physiques et matériels de sa piscine afin d'avoir toujours sa "fiche d'identité" disponible.
- une page "journal" qui permet de rentrer toutes les actions faites sur la piscine (traitement, réparation, changement de matériel), afin d'avoir un historique toujours disponible.
Bien évidement, tout ces résultats serons sauvegarder et partageable entre les différentes applications (wp, Windows, android, etc,etc).
Voyez vous d'autres choses a intégrer a ce logiciels?
Avez vous des suggestions?
Quels paramètre rendre disponible dans la version spa (j'y connais rien en spa)?
Merci a vous si vous avez réussit a aller jusqu'au bout de ce long message :)
Amicalement
Patrice
par riri7707
Dim 19 Mai 2013 à 06:21
Hello.
Ben je verrais bien la température de l'eau également à mesurer.
Tant qu'on y est: consommation électrique à l'instant T (pompe, pac par exemple) et pourquoi pas coût en fonction du tarif EDF.
Pour les plus pointus : gestion des dosages produits, etc.
Mais le plus important à mon avis, c'est de trouver tous les capteurs et électronique associée pour chaque type de fonction, et là, pas si simple que ça.
Je tourne tout simplement sur un "Logo" de chez Siemens, je me suis pas trop pris la tête car on trouve pratiquement tous les modules indispensables. Ensuite, on bricole les éléments en place comme la PAC, gestion PH et Redox,
De mémoire, Crouzet fait également des modules spécifiques PH/Redox/Température, etc.
A méditer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 117 invités
