Surpresseur qui fait sauter le differentiel
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013 à 21:21
par Hughes
depuis 3 jours, à la remise en service de ma piscine, le surpresseur de mon Polaris fait sauter le différentiel 30 mA.
J'ai démonté et nettoyé le bornier, changé les sucres, refait les connexions, rien n'y fait.
Pourtant tout est sec et propre, les cables intacts.
Chose bizarre : quand le moteur est complètement déconnecté, tous ses fils "en l'air", mon multimètre ne trouve aucune fuite de courant entre la terre du moteur et les autres fils !
Et si je mets sous tension le boitier de commande sans le relier au moteur, le courant est bien là et rien ne disjoncte, donc ca vient du moteur et pas du boitier ou des cables.
Le condensateur est bon (20 micro farad, vérifié).
Depuis l'arret en novembre, aucun travaux, aucun appareil de rajouté, tous le reste marche bien (pompe principale, minuteur, pompe pH, electrolyseur sel)
Il y a autre chose que je peux vérifier avant de demander l'intervention d'un spécialiste ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013 à 21:24
par 300
Ton surpresseur ne serait pas un JP5 par hasard ? :?
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013 à 22:07
par lepisciniste
autre chose a verifier je ne vois pas.
Tu peux changer ton surpresseur à mon avis. Tu as peut etre de l'eau qui est passé vers le bobinage. :-s
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013 à 22:22
par 300
lepisciniste a écrit:autre chose a verifier je ne vois pas.
C'est bien parce que je pense que c'est ce qu'il s'est passé... et le JP5 est ce qu'il se fait de "mieux" dans le style :twisted: et le stator est certainement "soudé" au rotor par la rouille.
