notice pompe
par cb84
Jeu 21 Juil 2005 à 20:25
Je suis à la recherche d'une notice de montage, enfin surtout de démontage de ma pompe de surpression pour mon Polaris 280
Le modèle est TEMA 100M, mais je suppose que toute les pompes de ce type sont de la meme construction.
Il faut que je remplace le joint d'axe et je n'arrive pas à demonter la pièce principale de la pompe.
Merci de vos conseils
par Kagou
Jeu 21 Juil 2005 à 22:58
:lol: Ami cb 84... moi j'ai une pompe surpresseur polaris 280 référence "MC-100-M" :lol: Me manuel est raduit de l'espagnol... il précise dans son § 5 DEMONTAGE : que l'ensemble du moteur peut être séparé du corps de pompe sans débrancher les tuyauteries d'aspiration et de refoulement de la pompe. Et que pour ce faire, il faut enlever les deux tiges horizontales de fixation.... pas plus de détail :cry:
par jpistace
Jeu 21 Juil 2005 à 23:09
tu devrais avoir en bout d'axe moteur (coté ventilo) qqch permettant de le bloquer en rotation (par ex une fente pour gros tourne-vis plat)
tu serres ce tourne -vis plat ( ou un fer plat ) dans un étau et tu tiens le moteur verticalement de manière a le maintenir en rotation, tu dévisses la roue de pompe et voila, tu as accès au joint.
être à deux ça aide
par jpistace
Ven 22 Juil 2005 à 19:59
he alors, tu l'as démontée???
demonté et remonté
par cb84
Sam 23 Juil 2005 à 11:56
Merci jpistace, je l'ai demonté suivant tes conseils.
En fait il suffit d'avoir un étau et d'y mettre un gros tournevie ensuite ça se démonte super facilement.
Après le remplacement du joint ne pose aucun problème et le remontage est simple.
Ca y est mon robot cavale à nouveau dans ma piscine.
Aujourd'hui à 27°
par apocalypso
Sam 23 Juil 2005 à 12:02
Quel pieeeeed :lol: :lol: :lol:
J'avais 27° la semaine dernière et la chute est rude : 22° s'matin.
Mes enfants veulent plonger... J'vais les regarder. :roll:
par jpistace
Sam 23 Juil 2005 à 12:30
:lol: :lol:
joints d'étanchéïté pour surpresseur TEMA100M pour Polaris
par bert
Mar 27 Sep 2005 à 17:35
jpistache a bien donné la façon de faqire mais je dois changer les joints d'étanchéïté et je ne sais pas où les trouver...
Qqn peut-il me dire ou pour un surpresseur TEMA 100M ?
Merci d'avance
Bert
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 59 invités
