Pression surpresseur pour Polaris
MessagePosté: Mer 24 Avr 2013 à 17:44
par loldege
J ai cherché mais n ai pas trouvé l info,
connaîtriez vous la pression Max que les tuyaux doivent supporter entre le surpresseur et un Polaris.
J ai lu qu il fallait une pompe de 1 ou 1.5cv et en canalisation rigide mais quel pression cela représente ?, mon pisciniste n ayant jamais fait ce genre d installation me dit que du souple renforcé(métal) devrait suffire.
Merci d avance pour vos lumières.
MessagePosté: Jeu 25 Avr 2013 à 21:54
par loldege
Un pisciniste bien inspiré ?
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013 à 22:35
par loldege
Bon bien, j ai l impression d être invisible ou illisible :oops: snif
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013 à 12:23
par 300
1CV avec une pompe multiturbines suffit, les Eurocom fonctionnent très bien d'ailleurs, les surpresseurs Polaris sont des Eurocom regriffées. :wink:
à éviter les JP5. non seulement elles sont anémiques, elles tirent fort électriquement mais en plus leur durée de vie est plus que limitée (joint presse étoupe qui lâche et passage d'eau dans la partie électrique, turbine qui casse. bref généralement guère plus de 3 saisons.) :evil:
Pour les canalisations, du PVC pression (16 bars) en Ø32 vaut mieux que le souple armé (l'armature est plastique et non métallique) non que le tuyau risque de lâcher mais parce que les collages souple/rigide risquent de ne pas tenir. :idea:
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013 à 16:00
par loldege
300 a écrit:1CV avec une pompe multiturbines suffit, les Eurocom fonctionnent très bien d'ailleurs, les surpresseurs Polaris sont des Eurocom regriffées. :wink:
Merci 300 pour ta réponse, donc du rigide en 32mm, j imaginais du 50mm mais faut dire que j ai beaucoup d imagination.
Je vais demander au pisciniste d installer du rigide en 32 alors.
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013 à 17:46
par 300
Ca dépend de ce que tu comptes faire avec ta prise balai :
- une prise aspirateur transformable en prise balai
- seulement une prise balai
Dans le premier cas il vaut mieux du Ø50. On raccorde sur la "clarinette" d'aspiration. En amont de sa vanne, on place un Té avec une autre vanne : ce sera là qu'on raccordera le refoulement du surpresseur tandis que l'aspiration se piquera (avec un Té suivi d'une vanne) sur la clarinette de refoulement.
L'avantage c'est qu'en début de saison tu as une prise aspirateur en fermant les vannes du surpresseur et en ouvrant la vanne de la clarinette d'aspiration. :idea:
Dans le deuxième cas, on se pique au refoulement et on refoule directement dans un circuit indépendant en Ø32. C'est plus simple et un poil moins cher.
à 50€ près, pour moi, il n'y a pas photo : la version aspirateur/balai s'impose. :idea:
