Pression Haute...
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 10:01
par lordmacpic
Tout d'abord un grand merci d'avoir ouvert ce forum et de m'y
avoir accepté.
Je viens de lire les différents posts concernant la pression décelée trop haute sur le manomètre du filtre à sable.
J'ai construit l'année passée un piscine de 43m3 en mi-enterré.
Depuis la remise en fonction, après cet hiver, tout fonctionne correctement.
Sauf, une pression anormalement haute sur le manomètre.
l'aiguille flirte entre la fin de la zone jaune et le début de la rouge qui commence à 1,5 Bar.
De multiples lavages et rinçages n'ont rien changés.
Rien n'obstrue les skimmers et les refoulements.
Lorsque je mets la vanne du filtre en position 'Circulation sans filtrage', le manomètre affiche une légère descente à 1,3 bar. mais toujours trop haut.
C'est bizarre, l'été dernier, je n'avais jamais eu ce problème de surpression.
Croyez-vous que je doive changer le manomètre comme conseillé dans les autres posts ?
Bien à vous,
LMP
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 10:03
par lordmacpic
Petite précision: Lorsque j'arrete la pompe, le mano redescend à 0.
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 12:47
par poun
bonjour, si ton mano redescend bien à zéro pompe arrêtée, c'est déjà un indice que l'aiguille est libre de mouvement (ça ne veut pas dire que le mano fonctionne bien et qu'il indique la bonne pression). .
Par contre ce qui m'étonne, c'est qu'en position circulation il indique également une pression élevée, ce qui est anormal.
Assure toi avant toute chose, que la vanne sur tes refoulements (si tu en as une) soit bien ouverte.
Est-ce que tu as un bon débit aux buses ? si c'est le cas, il faut procéder par élimination et commencer par changer le mano (c'est ce qui coûte le moins cher).
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 12:54
par lordmacpic
Merci de ta réponse.
Oui, la vanne de refoulement est bien ouverte.
Quand je la ferme déjà rien qu'au quart, la pression monte directement.
Le débit de ce refoulement me semble correcte. mais comment comparer
une différence de +/- 0,7 bar à vue de nez.
Si elle était bouchée par une fouine ou autre, la pression devrait la faire
évacuer, je pense.
Je vais faire venir un spécialiste, car j'ai trop peur que cela dégrade l'installation via cette forte pression.
Je vous tiens au courant des news.
LMP
