Consigne ACL Zodiac Tri Pro
par olive681
Jeu 18 Avr 2013 à 06:42
Je viens juste de mettre en route mon électrolyseur Zodiac Tri Pro, et aurais juste une petite question.
Est-il possible de savoir à quoi correspondent les consignes ACL, en mV?
Là j'ai mis une consigne ACL de 3, et la mesure est figée à 360mV.
On pourrait donc se dire que c'est nickel, il régule et stabilise à cette valeur de 360. mais sur l'écran principal on voit en permanence une flèche à côté de "ACL 3", ce qui signifie que la valeur est trop basse.
Donc en résumé j'aimerais avoir ce qu'il attend comme valeur pour pouvoir surveiller cela convenablement.
Merci d'avance
Modifié en dernier par olive681 le Ven 19 Avr 2013 à 17:35, modifié 1 fois.
par olive681
Jeu 18 Avr 2013 à 18:38
Je me répons à moi-même pour compléter mon post:
Ce soir, après une journée en mode boost, valeur ACL toujours encore à 360, en gros elle ne bouge pas d'un poil.
J'ai alors sorti la sonde et l'ai trempé dans de l'eau du robinet: 360 également!
Je l'ai ensuite trempé dans la solution tampon, et là 700, donc la sonde mesure bien qqch!
J'ai enfin mesuré le chlore (test avec les 6 goutttes), résultat très jaune, au delà du max que mesure le test!
par olive681
Ven 19 Avr 2013 à 17:34
Je continue gaiement mon monologue, ça finira peut-être par intéresser qqn!
J'ai continué mes investigations, et ai débranché la sonde ACL, juste pour voir ce qu'elle affiche: 360mV!
Donc apparemment mon appareil n'affiche pas de mesure ACL inférieure à 360. je veux bien, ça voudrait donc dire que tant que ça affiche cette valeur, le potentiel désinfectant de mon eau est trop bas, et il faut donc laisser tourner l'électrolyseur jusqu'à ce que cette mesure commence à bouger.
Seulement pourquoi mon test de chlore à goutte s'affole-t-il et vire au jaune soutenu?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 71 invités
