interpretation des données LAMOTTE Q7
par noel34
Mer 17 Avr 2013 à 16:08
je viens de remettre la piscine en route et cette année je me suis offert un LAMOTTE Q7 pour vérifier l'eau.
de formation Génie Civil, je ne comprends pas grand chose sur les données fournies par le Q7 hormis le PH et le chlore.
voici donc les résultats de cet AM:
- FCl=0.25
- TCl = 2.44
- Ph = 7.0
- ALK= 28
- CH=195
- CYA=39
es ce qu'un chimiste pourrais me dire si c'est bon ou pas? dans la négative, comment remédier aux soucis?
merci à tous
Noël34
par ouioui44
Mer 17 Avr 2013 à 21:05
pas compliqué
qu'as tu comme traitement electrloyse brome ou chlore
sinon les resultats sont ceux ci
FCL = chlore libre, 0.25
TCL = chlore total 2.44
la difference au niveau de ces deux la me semble bizarre normalement elles sont assez proches chez moi j'ai 2.19 et 2.25
PH = bon bah la c'est le ph 7 nickel le ph
ALK = TAC le pouvoir tampon de ton eau 28
CHY = dureté ou TH ladureté de ton eau douce ou calcaire, 195
CYA = STABilisant, le taux de stabilisant
pour moi tes valeurs ne correspondent pas entre elels, mais cela ne veut rien dire
sans savoir a quoi tu traites et sans connaitre la temperature de ton eau ni si il s'agit d'eau renouvele ou pas, eau du puit ou pas etc etc
le ph est bon le taux de clhore total oui mais il est pas du tout en concordance avec le taux de chlore libre
la durete donne un chiffre normal pas farfelu, le tac, me semble bas, mais bon ca peut passer
en fait
voila mes valeurs au
14-avr-13
FCL 3,51
TCL 3,72
PH 7,4
ALK 74
CHK 85
CYA 11
sachant que je suis entièrement automatisé que ce soit electrolyse ou ph,
l'eau est a 30 degrés et sous abri et bache à bulle tous les soirs,
et juste un galet de 200g de chlore pour l'hivernage complet
donc suivant tes produits et ton eau, en tenant compte du fait que si ton eau ne varie pas, algue ou quoi que ce soit d'autre, pas de raison de s'embeter
par noel34
Dim 21 Avr 2013 à 14:27
merci pour ta réponse,
je traite au chlore et la t° était d'env 18°.
Eau non renouvelée cette année, pas encore vidé le 1/3 de la piscine
bon dimanche
par elywann_
Lun 22 Avr 2013 à 19:37
Exprimé en ° français : 19,5
Vous avez une eau excellente
Cordialement
par gerald.sg
Lun 22 Avr 2013 à 20:13
pour chipoter 195 ppm pour moi elle un un poil douce donc un poil corrosive :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 71 invités
