Page 1 sur 3
Nettoyage cartouche magiline.
Posté:
Mer 17 Avr 2013 à 13:58
par titof3
Peut on nettoyer les cartouches magiline avec de l'acide chloridrique?
Sachant qu'il y a du plastique en haut et en bas de la cartouche .
Merci.
Posté:
Mer 17 Avr 2013 à 15:22
par dada6264
aucun probleme. Je fais cela tous les étés.
proportion 1 l acide pour 9 l eau'mettre acide sur l'eau et non le contraire)
apres 48h, rincage au jet et c'est reparti. J'ai 2 cartouches en alternance depuis 6 ans et filtre toujours aussi bien
Posté:
Mer 17 Avr 2013 à 16:45
par emmanon
Moi je mets 1 pour 10 et je laisse tremper une nuit : pas cher et super efficace
Posté:
Mer 17 Avr 2013 à 19:36
par titof3
Ok merci.
Posté:
Sam 27 Avr 2013 à 21:11
par peter42
avez vous le même problème que moi avec une partie haute et basse qui casse ? moi je nettoie tous les 8 jours avec Karcher en limitant la pression, cela sort sale, merci pour l'idée de l'acide, mais. il existe plusieurs puissance d'acide non?
Posté:
Sam 27 Avr 2013 à 23:40
par titof3
Oui la partie haute et basse qui se décolle , soit disant qu'on peut recoller avec du silicone, je n'ai jamais essayé , en tout cas il ne faut pas de sur épaisseur sinon ça ne rentre plus dans le panier.
Posté:
Dim 28 Avr 2013 à 12:36
par BERGAMO
Concernant les cartouches qui se décollent à leur base, c'est un défaut des cartouches Magiline. Ce problème a été résolu au début de l'année 2012.
Dans notre cas, les cartouches neuves étaient déjà décollées au déballage.
Pour le nettoyage des cartouches, j'aurai quelques réticences à utiliser des acides sachant qu'un rinçage ne sera jamais parfait.
En revanche est-ce que quelqu'un a essayé le bain à ultrasons? Il faut compter entre 1500 et 2000€ pour un bain d'une capacité suffisante pour accepter le volume d'une cartouche.
Posté:
Dim 28 Avr 2013 à 18:39
par titof3
Cartouche acheté au printemps 2012, rien de résolu, le plastique noir venant en renfort se décolle.
Posté:
Lun 29 Avr 2013 à 20:25
par peter42
et l'autre qui propose de l'ultra cher à 2000 €, ça paie combien de filtre, non l'idéal, c'est se regrouper pour trouver un fab de filtre qui nous fait un élément de substitution+ costaud et moins cher ?
Posté:
Lun 29 Avr 2013 à 20:57
par titof3
Oui, bonne idée, il n'existe pour le moment aucune copie de ce filtre a ma connaissance.
Posté:
Lun 29 Avr 2013 à 21:25
par gerald.sg
peter42 a écrit:et l'autre qui propose de l'ultra cher à 2000 €, ça paie combien de filtre, non l'idéal, c'est se regrouper pour trouver un fab de filtre qui nous fait un élément de substitution+ costaud et moins cher ?
2000€ la cartouche tu as vus ca ou ?
Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 20:24
par peter42
non, non 2000 € le bain à utra son, pas le filtre,
je crois que bergamo en parlait un peu plus haut, ou alors j'ai mal compris
Posté:
Jeu 02 Mai 2013 à 20:49
par titof3
sinon vous etes content de votre magiline?
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 10:17
par paulex
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 12:10
par BERGAMO
Bon. 2000€ pour un bain à Ultrasons c'est un peu cher. Rien ne vous oblige à l'acheter neuf. Leboncoin réserve de bonnes surprises aux plus malins.
Concernant ma Magiline pas de soucis excepté l'installateur (moins d'un an de mise en service.à suivre)
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 13:19
par titof3
la mienne va avoir 4 ans pas trop de soucis je touche du bois.
sauf l intallateur qui a fermė pendant l installation de ma piscine.
le reseau qui s en fou.
les margelles se decollent.
je peste aussi sur le niveau d eau du petit bain et du tour de la piscine a peine plus d1metre eau et les enfants grandissent!
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 06:22
par abfpla
3e saison pour nous et aucun souci; 2 choses importantes pour moi :
Un installateur vraiment au niveau avec des dizaines d'années d'expérience; c'est ce qui est à mon avis l'essentiel lors du projet et maintenant des conseils avisés en cas de besoin.
Pour ma part, une grande vigilance sur l'ensemble (bassin, filtration, qualité de l'eau, pac.)
Bon week-end
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 06:27
par tomille3
3ème saison pour moi aussi, aucun soucis ni avec la piscine , ni avec le volet roulant immergé elect, version solaire pour chauffer ( et oui en bretagne !)
Pour le volet roulant solaire , pour etre honnete je n'y croyait pas trop, mais finalement je suis agréablement surprit (l'été eau entre27/30°C)
Volet tres tres efficace contre l'évaporation et le maintient de la chaleur.
Seul hic, les filtres qu'il faut nettoyer tres souvent ! je suis sur une piste pour une solution paliative
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 08:40
par titof3
si tu trouve une autre solution tient nous au courant.
il ne faut pas mettre de produit tout en un sinon le filtre se colmate.
il tient 3 semaines avec une chaussette dans le panier.
lorsque je traitė au soft and easy 5 jours !
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 10:27
par tomille3
je vous tiendrais au courant de ce que je trouve, si ca en interresse .
J'ai une filtration FX30, est ce que tous les filtres font la meme taille.
(je veux dire entre une FX 20 ou FX 40)
Si quelqu'un a aussi une filtration FX30, et qu'il possede un filtre neuf ou presque neuf , j'aurais besoin :
-du diametre exterieur (pris sur le joint Blanc ou noir d'extrémité)
-du diametre interieur (prit aussi sur le joint d'extrmité)
-de la longueur totale .
Je ne peux pas les prendre sur les miens car je suis en deplacement pro pour encore 1 mois ( cela ne m'empechera pas d'avancer pour trouver une solution, bien au contraire puisque je me sers de mon reseau pro )
Posté:
Lun 13 Mai 2013 à 11:19
par ricric
Bonjour ,
Comme je suis entrain de nettoyer un peu du côté de la piscine ,
J'ai pris les côtes mais pas trés sur du fait que ça bouge et le cercle se
déforme un peu . Il faudra que d'autres confirment les côtes exactes .
relevées cotes avec double métres :
Dia Ext : 295 mm
Dia Int : 250 mm
Long : 605 mm
Epaisseur parois : 22mm
Voila mes relevés ( il faudrait faire les relevés sur du neuf ).
Ca donne un ordre d'idée .
Bonne journée
Posté:
Mer 22 Mai 2013 à 18:01
par ricric
Bizarre mes côtes sont pas correctes on dirait ,non je plaisante;
Et bin tant pis . Je continurais avec mes 2 filtres en alternés , j'ai encore le premier modèle avec le support en fer chromé ou inox peut être car c'est mieux pour le nettoyer que ceux en plastoc ou il faut le retirer , il reste dans son support métallique qui maintient bien la cartouche filtre et pas de démontage et donc pas de casse ou déformation puisque toujours en place .
Voila ,bon plongeons .
Posté:
Mer 22 Mai 2013 à 19:20
par titof3
Si on ne sort pas le filtre, c'est plus difficile de le nettoyer correctement.
Posté:
Jeu 23 Mai 2013 à 17:28
par ricric
Non pour les nettoyages courant a l'eau ,le support métallique ancien
ne gêne pas du tout , bien sur si on veut que le filtre fasse trempette
dans un produit nettoyant plus a fond il faut le sortir du support ;
sinon moi j'arrive a le nettoyer avec l'eau du robinet le jet une fois vers l'intérieur et une fois vers l'extérieure . Mais moi je n'utilise que de l'eau de javel depuis plusieurs années , pas les galets trucs et machins qui bouchent tout et limite le débit d'eau de la pompe ,perte de charge importante , et donc nettoyages plus fréquents .etc...
A++
filtre Magiline
Posté:
Mer 23 Oct 2013 à 07:44
par abfpla
titof3 a écrit:Oui la partie haute et basse qui se décolle , soit disant qu'on peut recoller avec du silicone, je n'ai jamais essayé , en tout cas il ne faut pas de sur épaisseur sinon ça ne rentre plus dans le panier.
Je reprend ce message pour savoir si quelqu'un a déjà essayé une colle efficace pour refixer les couronnes noires supérieure et inférieure ?
