Taux de TAC faible entre 0 et 40 ppm
histoire de tester mes nouvelles bandelettes j'en plonge une dans l'eau de ma piscine et là je découvre que le tac est faible , je dirais 20 ou 30 ppm c'est pas facile avec ces couleurs mais ce qui est sur c'est que ça ma l'air faible tout ça.
Mon ph est a 6 je suis en hivernage passif est-ce qu'il faut mettre du bicarbonate de soude et combien pour un volume de 22 m3 .
(d'ailleurs ou trouve t'on ce produit)
Ou je refais une remise en route standard (remettre du sel ,mettre le ph a 7.2 puis chlore choc) et ensuite je m'occupe du tac
Cependant je n'ai jamais eu de problème même avec ce taux de tac faible ( vu que je m'en été jamais préoccupé).
