remplissage filtre a sable
Pour la 1ère fois (au bout de 6 ans), je change le sable de mon filtre (diamètre 60 cm).
Je découvre que le vieux sable est vraiment au fond (pas plus de 15 cm de hauteur): est-ce l'effet du tassement ou bien n'avait-il été rempli que partiellement au départ par le constructeur?
Il est préconisé de le remplir avec 200 kg, ce qui semble beaucoup en comparaison, qu'en pensez-vous?
par ailleurs, ce sable d'origine est grossier, quels sont les avantages et les inconvénients de mettre du fin?
Ma question principale: doit-on remplir à ras bord?
Merci!
Merci!
