Mise en route piscine avec électrolyseur
par olive681
Mer 27 Mar 2013 à 19:39
Je me posais quelques questions pour les spécialistes en la matière concernant le début de saison avec un électrolyseur.
J'ai lu qq part qu'il ne valait mieux pas utiliser un électrolyseur avec une eau inférieure à 16°C.
Mais d'un autre côté j'ai aussi lu qu'il fait commencer à traiter à partir de 12°C.
Alors que fait on entre 12 et 16°C?
Il serait quand même dommage d'utiliser des galets de chlore alors que l'on possède un tel appareil, non?
Electrolyseur : quel traitement fait-on entre 10 et 15 °C ?
par POOL TECHNOLOGIE
Mer 27 Mar 2013 à 22:00
Votre question est pertinente.
D'abord, votre question se posera moins si vous avez une bache d'hiver. En effet, la photosynthèse ne se faisant pas, vous aurez moins de développement d'algues
Ensuite, si vous n'avez pas encore investit dans une bâche, vous pouvez utiliser de l'hypochlorite de calcium afin de ne pas rajouter du stabilisant dans la piscine ; utiliser du peroxyde d'oxygène si vous ne voulez pas mettre du chore traditionnel.
Bonne ouverture de votre bassin.
PG
par elywann_
Dim 31 Mar 2013 à 14:45
Cela dépend en effet des électrolyseurs. Quelques uns ne peuvent fonctionner à cette température (Astral, Zodiac, etc ), sans réduire de manière importante la durée de vie.
Par conséquent, pour ce type de matériel, si on a effectué un hivernage avec un dérivé d'amonium, celui-ci disparaitra lorsque l'eau est vers 15°C.
Entre 12 et 15°C, effectuer un bon chlore choc avec de la javel, ou de l'hypochlorite de calcium, faire l'appoint de sel, corriger le pH. Vous partirez sans algues (mais avec des micro_organismes) et l'eau ne sera pas verte. Puis lancer l'électrolyseur
Cordialement
Dominique
par aiglevert
Mer 10 Avr 2013 à 15:33
Cordialement
Dominique
je rajouterai une question:
avec un kit zodiac, et avant de redemarrer l'electrolyse que doit on verifier en priorité?
par elywann_
Mer 10 Avr 2013 à 15:49
Que l'eau ne soit pas trop froide (il s’enrhume en dessous de 16-18°C).
Qu'il y ait suffisamment de sel
Un bon pH
Que la cellule ait été détartrée avec de l'acide phosphorique plutôt que de l'acide chlorhydrique, pour éviter de le fragiliser davantage.
De vérifier que les électrodes du milieu ne soient pas dissoutes (mieux vaut prévenir que guérir).
Cordialement
Dominique
par aiglevert
Mer 10 Avr 2013 à 16:35
merci.
je dois trouver les manip dans le manuel du régulateur de PH et de l’électrolyse je suppose!
je vais regarder ce weekend car de part chez nous la température remonte pas mal depuis quelques jours.
par olive681
Ven 12 Avr 2013 à 14:14
Merci pour toutes ces infos,
Je vais donc juste mettre un peu de chlore en attendant d'atteindre les 17°C, puis je passerai sur l'électrolyseur.
Mon idée était juste de me passer au maximum de produits chimiques, mis à part le produit d'hivernage qui reste indispensable.
par Yvon
Ven 19 Avr 2013 à 13:27
N'oubliez pas de vérifier le TAC avant toute chose, puis ajuster le pH puis chlore choque et sel. Avec les pluies hivernales, le TAC risque de descendre et le pH difficile à régler.
par olive681
Ven 19 Avr 2013 à 13:48
Ok merci pour le conseil,
Niveau TAC, d'après mes bandelettes ça a l'air encore bon, j'ai pu tout démarrer cette semaine, mais comme le raconte le post que j'ai ouvert hier, j'ai des petits soucis avec la valeur ACL de mon électrolyseur qui ne bouge pas d'un poil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 71 invités
