diffuseur de brome lent?
Posté:
Lun 11 Mar 2013 à 12:16
par jojo3
ma piscine est au sel, et l'hivernage actif; la température de l'eau est à 12 degrés et évidemment il n'y a pas de brome dans l'eau car la cellule de l'électrolyseur ne peut pas fonctionner avant que l'eau soit à 16 degrés.
Doit-on mettre un diffuseur avec des cachets de brome lent? ça ne risque pas d'abimer la tuyauterie? (la filtration tourne 3 heures par jour°.
Bonne journée
Posté:
Lun 11 Mar 2013 à 18:38
par thierry hors sol
tu parles de cellule d'électrolyseur donc tu produits du chlore grace au sel que tu ajoutes à ton eau et non pas du brome comme tu le décrit. tu peux mettre sans aucun soucis du chlore lent dans un diffuseur flottant.
Posté:
Lun 11 Mar 2013 à 20:28
par jojo3
Merci pour la réponse et la correction de mon erreur.
Posté:
Lun 11 Mar 2013 à 21:39
par jojo3
Mais le diffuseur flottant, il ne va pas se bloquer dans le skimmer? Et le chlore abîmer la tuyauterie?
Posté:
Lun 11 Mar 2013 à 21:48
le chlore n'abimera rien . les tuyaux de piscine sont faits pour et de toute façon c'est déjà ce que ru fais avec ton electrolyseur. pour ton flotteur il à de grandes chances de se retrouver vers le skimmer quand la pompe sera en route mais ce n'est pas grave.
Posté:
Mar 12 Mar 2013 à 06:50
par plouf 6
avant d'affirmer que le chlore n abîme pas les tuyauteries regarde le site web de killa inti
http://www.posematerielpiscine.fr/fuite ... index.html
Posté:
Mar 12 Mar 2013 à 11:37
C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre le chlore directement dans le skimmer car quand la filtration s'arrête, le chlore continue à se diluer et à ce moment là, la concentration en chlore peut être très forte dans l'eau stagnante dans les tuyaux. Dans notre cas on parle d'utiliser un diffuseur lent. Dans ce cas il peut y aller sans soucis, je maintiens. Tant qu'on y est, jamais de chlore directement dans l'eau, ça décolore les liners.
Posté:
Jeu 14 Mar 2013 à 19:17
par jojo3
Je suis passé chez Sodipa pour acheter le diffuseur et le chlore lent.le vendeur m'a dit qu'il suffisait de mettre le chlore dans les skimmers c'était fait pour ça et que les diffuseurs lents sont faits pour les piscines non enterrées. Je n'ai donc acheté ni l'un,ni l'autre.
Posté:
Lun 03 Juin 2013 à 09:24
par NarKotiK
Donc ce style de diffuseur pour une DD enterrée et du brome n'est pas conseillé ?
Posté:
Mer 05 Juin 2013 à 20:55
par NarKotiK
Je fais un bide avec ma question !
C'est qu'en fait le liner va être posé ce samedi et j'aimerai commence un style de traitement ; et comme on m'a parler du brome, voilà.
