robot hydraulique bon complément ou pas ?
par brozer7
Mer 06 Mar 2013 à 09:54
A votre avis quand on a déjà un balai aspirateur branche sur la filtration (filtre a cartouche 7.6 m3/h) , un robot électrique d2oclair , le robot hydraulique peut il faire un bon complément de nettoyage un peu plus automatise que l' aspirateur manuel qui est efficace mais chiant.
Ou n'utiliser que le robot électrique et renouveler son utilisation autant de fois que nécessaire.
Bref ou comment avoir une pisicne propre sans rien faire :mrgreen:
par patamodeler85z
Mer 06 Mar 2013 à 10:18
bonjour.
j'ai un robot hydraulique zodiac T5 duo.
il marche avec la filtration.
en saison, je mets la filtration 3h la nuit en HC et le soir avant de me coucher, je mets les vannes sur la prise balai.
comme cela il bosse tout seul la nuit.
le lendemain matin , 4 vannes à boucher et c'est tout.
je ne fais rien. c'est cool 8) 8)
le bassin est propre, de plus il peut rester dans l'eau (il y ait meme l'hiver). et je le fais tourner de temps en temps. je suis en hivernage actif et le bassin est toujours propre.
c'est agréable à regarder.
j'en suis très satisfait.
le ropbot électrique il faut le mettre à l'eau, puis le ressortir avanrt de se baigner, il ne peut pas continuellement rester dans l'eau.
a+
edouard
par brozer7
Mer 06 Mar 2013 à 10:55
Ouais c'est un peu ce que recherche mais je ne serais pas dans les mêmes conditions que toi puisque ma prise balai est dans mon skimmer donc c'est soit la prise balais soit le skimmer mais pas les deux.
Et le laisser dans l'eau j'aimerais bien mais avec les enfants ça me parait difficile c'est toujours un peu maladroit ces petites bêtes là.
Cependant le mettre le soir et le renlever le lendemain matin pour la baignade me parait une bonne idée même si il y a un peu de manipulation quand même.
Ce qui revient à mettre le robot electrique quel dilemme drunk:)
par patamodeler85z
Mer 06 Mar 2013 à 11:03
certe.
le robot électrique nettoiera mieux je pense que le robot hydraulique et de plus il monte aux parois.
par contre il consomme du courant, est ce un problème ?
le cout d'achat différent aussi (le mien 289euros) et sur le mien panne inéxistante : pas d'électronique et il y a 10 pièces en plastique. tout se démonter sans outil, donc pièce très facile à changer.
par contre il est déconseiller de le laisser toute le nuit dedans, je pense.
normalement on le met quand on veut l'utiliser, et quand il a fini son cycle on le sort.
Bien sur interdit de se baigner quand il est dans l'eau :wink:
c'est domage d'avoir la prise balai dans le skimmer, cela bloque un peu.
la mienne est sur la longeur du bassin.
a+
edouard
par brozer7
Mer 06 Mar 2013 à 16:54
je regardais justement un robot hydraulique zodiac a pas cher (60€ d occaz) et en parallèle la consommation électrique du robot électrique qui est de 150w c’est pas énorme non plus.
:roll:
par patamodeler85z
Jeu 07 Mar 2013 à 12:41
non la conso n'est pas énorme.
c'est plus la manip de le mettre à l'eau, le brancher, le sortir, vider l'eau le ranger, re enrouler le fil.
c'est plus cela qui est ch*ant.
après voir la maintenance, combien dure un robot électrique 6, 7 ans ?
je ne pense pas beaucoup plus.
certains pourrons confirmer ou infirmer.
a+
edouard
par brozer7
Jeu 07 Mar 2013 à 16:58
J'ai une question est ce que pour une raison quelconque ces robots hydauliques peuvent désamorcer la pompe ?
par patamodeler85z
Ven 08 Mar 2013 à 11:10
sur le principe non.
par contre le tuyau entre la prise balai et le robot sont fait de plusieurs bout d'un metre.
le système d'accrochage entre eux est sérieux.
si un est mal mis, il peut y avoir une prise d'air, qui au final pourrait désamorcer.
mais sur 2ans, RAS chez moi.
a+
edouard
par brozer7
Ven 08 Mar 2013 à 15:21
merci patamodeler85z pour ces renseignements
Et je demandais ça parce que ma pompe n'est pas auto-amorçante et comme j'ai un skimmer hors-bord il me faut mettre le tuyaux d'arrosage dans le skimmer pour amorcer la pompe et c'est très chiant
par patamodeler85z
Ven 08 Mar 2013 à 16:02
ah en effet c'est le b*rdel :oops:
ton pisciniste ne t'a pas mis une auto amorcante ? c'est dommage, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus cher et t'es beuacoup moins embêté.
a+
edouard
par brozer7
Ven 08 Mar 2013 à 16:16
c’est une Piscine semi-enterré bois made in moi-même avec la pompe de ma première piscine intex une pompe de 7.6m3/h avec electrolyseur et ionisateur intégré qui fonctionne bien mais qui n est pas auto-amorcante puisque sur les autoportée l 'eau coule en gravitaire vers la pompe :wink: .
Mais effectivement si j aspire pas d'air il y pas de raison que ça se desamorce.
par patamodeler85z
Ven 08 Mar 2013 à 16:22
Ha ok, j'avais pas ouvert les yeux :shock: :shock:
désolé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 71 invités
