Tu peux mesurer ton taux de sel avec des tests bandelettes et tu seras si tu dois en rajouter. Normalement il arrive d'en rajouter en cours de saison car si le sel ne s'évapore pas, les rinçages du filtre à sable et les débordements (bombes et plongeons) sont compensés par des rajouts d'eau neuve qui n'est pas salée.
si en hiver tu n'utilisae pas ton électrolyseur, pas besoin de remettre du sel de suite. tu testeras à la reprise pour avoir le bon dosage et tu mettras ta machine en marche.
pour moi, je sais que je suis en manque d'environ un sac de 25kg. je rajouterai vers mi avril environ, pas avant.
Pour info, ne pas faire marcher un électrolyseur sous 14°-15°.
a+
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
je te conseille de vérifier le taux de sel avant de remettre en service ton appareil, d'ajouter la quantité qu'il manque et comme ça tu est tranquille pour la saison.
chaque année, à la remise en route, j'emmène un litre d'eau chez mon pisciniste, il me fait rajouter entre 100 et 125 kg, je suis surpris des questions.
piscine 10x5 avec électrolyseur SEL 3000
