Air dans le prefiltre à la mise en route
par dad
Mar 12 Fév 2013 à 13:53
Je viens de monter une piscine hors sol en bois. Je suis donc totalement novice. Dès que je met la pompe en route, le prefiltre se remplit d'air. La pompe est sous le niveau de l'eau, et quand je devisse le couvercle du prefiltre il se remplit d'eau. Quand j'enclenche la pompe, la pression monte dans le filtre, puis rechute, puis remonte, et le prefiltre se remplit d'air. Est ce un probleme d'amorcage, faut il laisser tourner la pompe ? est ce que de l'air peut remonter du filtre a travers la pompe jusqu'au prefiltre ? merci de m'aider.
Re: Air dans le prefiltre à la mise en route
par poun
Mer 13 Fév 2013 à 14:28
dad a écrit: Est ce un probleme d'amorcage, faut il laisser tourner la pompe ? est ce que de l'air peut remonter du filtre a travers la pompe jusqu'au prefiltre ? merci de m'aider.
Ce n'est pas un problème d'amorçage, ta pompe étant sous le niveau d'eau, elle devrait s’amorcer facilement, surtout si tu as le préfiltre plein d'eau au départ.
Logiquement si ta pompe n'est pas raccordée à l'envers (vérifier si l'aspiration n'a pas été branchée côté filtre), l'air du filtre ne peut pas venir vers la pompe.
Si tout est OK de ce côté, tu as vraisemblablement une prise d'air sur l'aspiration. Vérifie dans l'ordre :
- Que la buse d'aspiration soit bien sous le niveau d'eau.
- Que le tuyau vers la pompe est raccordé à cette buse de façon bien étanche (resserrer le collier ou le raccord)
- Que le tuyau n'est pas fendu ou troué
- Que le raccord côté pompe est bien serré et étanche
- que le couvercle du préfiltre ainsi que son joint sont montés et serrés correctement. (Au besoin mettre un peu de silicone sur le joint) Normalement, si tout est monté, correctement et bien serré tu ne dois plus avoir d'air qui arrive dans le préfiltre, mais seulement de l'eau.
Un dernier conseil, ne pas laisser tourner la pompe longtemps à vide. . . :wink:
par dad
Jeu 21 Fév 2013 à 06:01
Merci de ta reponse. j'ai laissé reposer toute la nuit, vannes ouvertes, j'ai resseré les raccords vissés, et quand j'ai réessayé, cela fonctionnait normalement. Il devait rester de l'air dans les tuyaux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 80 invités
