difference skimmer liner et beton
par tutu320
Dim 27 Jan 2013 à 21:03
quel skimmer je dois acheter pour une piscine bloc bancher polistyrene
je comprend pas ils vendent pour liner ou pour beton
la mienne sera en beton avec un liner
alors?
par poun
Lun 28 Jan 2013 à 07:26
Bonjour, Tu dois prendre des pièces à sceller pour liner (piscine maçonnée). Les pièces "pour béton" devraient s’appeler en réalité pour piscine "carrelée".
Les pièces à sceller pour liner ou PVC comportent deux joints en façade. Un qui va derrière le liner et un qui vient devant (côté piscine), le liner étant pris en sandwich entre ces deux joints . . . :wink:
par Damien Mayoussier
Lun 28 Jan 2013 à 16:36
Dans votre cas il faut un skimmer liner.
On dit béton pour les piscines dont l’étanchéité est assuré
par une peinture, du carrelage et autre.
Dans ce cas la structure est étanche.
Dans le cas d’un liner, il y a une bride et des joints en plus
qui viennent faire l’étanchéité en serrant le liner sur le skimmer.
Cordialement
par tutu320
Jeu 31 Jan 2013 à 20:18
ok merci les gars
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 75 invités
