Air dans filtre à sable à chaque contrelavage
Posté:
Sam 22 Déc 2012 à 15:41
par buzby
Je voudrais savoir si mon cas est tout a fait normal ou non.
Lorsque je tourne la vanne 6 voie du filtre à sable sur lavage, il y a de l'air qui entre dans le filtre venant de l'égout. Le niveau d'eau baisse et donc quand je remets en filtration je suis obligé de purger l'air.
Que faire pour ne plus avoir ce problème?
Posté:
Sam 22 Déc 2012 à 16:18
par Reganam
en soit ce n'est pas vraiment un problème. rien de très grave en tout cas ! par contre je ne pense pas que ca soit trop normale mais je ne voit pas de quoi ca pourrais venir et comment le résoudre !
Posté:
Dim 23 Déc 2012 à 08:31
par plouf 6
tu démonte la vanne six voix et tu vérifie le joint voir le changer
Posté:
Dim 23 Déc 2012 à 10:59
par buzby
plouf 6 a écrit:tu démonte la vanne six voix et tu vérifie le joint voir le changer
Le filtre est neuf.
Le problème c'est que dans le tuyau de l'égout il y a obligatoirement de l'air donc dès que la vanne est ouverte ça va dans le filtre.
Posté:
Lun 24 Déc 2012 à 07:26
par plouf 6
pas possible arête tu bien ta pompe avant chaque manipe l air que tu peut avoir c est au redémarrage sur l aspiration
Posté:
Lun 24 Déc 2012 à 09:16
par buzby
plouf 6 a écrit:pas possible arête tu bien ta pompe avant chaque manipe l air que tu peut avoir c est au redémarrage sur l aspiration
J' arrête bien ma pompe avant de tourner la vanne sur lavage.
Et je n'ai pas d'air dans le prefiltre de la pompe.
Posté:
Lun 24 Déc 2012 à 09:21
par plouf 6
alors démonte ta vanne et vérifie le joint
Posté:
Lun 24 Déc 2012 à 11:17
par Reganam
je ne voit pas trop ce que ca peut etre non plus.
si tu démonte ta vanne fait bien ATTENTION a la remettre dans le bon sens ! et a bien mettre le join. mais franchement je pense pas que ca vienne du joint !
