Piscine toute grise
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux depuis quelques mois. Je n'ai pas encore de bâche, je n'ai pas d'arbre aux alentours donc la bâche n'était une priorité.
Depuis quelques jours, je me renseigne sur l'hivernage actif ou passif. Après différentes recherches, j'étais sur le point de choisir l'hivernage actif.
Mais hier, patatra.
À quelques mètres de ma piscine (2 petites mètres), le maçon depuis quelques jours, réalise une terrasse en béton désactivé.
Grosse erreur hier, lors du passage du karcher, il a totalement oublié de bâcher temporairement la piscine.
Resultat, À mon retour, moteur qui force car filtre totalement bouché, et piscine totalement gris bleuté. Et le fond de la piscine est rempli de petits cailloux et sable. Je suis DÉGOUTÉ !
Que faire ? Je suis un peu perdu, j'ai dans un premier temps, nettoyer le filtre puis relancer la filtration, bilan au bout d'une petite heure, chaussette déjà pleine.
Ensuite j'ai tenté de passer le balai au fond, je pense qu'il y a 2 bons centimètres de sable au fond de la piscine.
J'ai également testé de couper la filtration pour voir si la poussiere tombe au fond mais non l'eau reste très trouble.
Je n'ai tenté aucune autre manipulation. J'ai donc pleins de questions :
- le produit bleu qui ralentit la prise du béton en surface qui a coloré la piscine est-il toxique ?
- existe il un produit permettant de faire tomber toutes les poussières au fond ?
- vais-je être oublié de vider la piscine intégralement ?
- j'ai cru comprendre que l'on ne peut pas vider intégralement une piscine à cause du liner, mais également a cause des pressions de terrain que la piscine vide pourrait subir d'autant plus que les terres sont actuellement humides et que 5m3 de béton ont été très fraîchement mis pour la terrasse à proximité.
Un très grand merci par avance des conseils que vous pourrez m'apporter
Bonne soirée,
Mais hier, patatra.
Bonne soirée,
