Faire soi-même son coffret hors gel pour moins de 20 euros !
Grace aux idées des uns et des autres prises sur ce forum, j'ai pu fabriquer moi-même une protection hors-gel pour ma pompe ! Je trouve normal de partager et d'en faire profiter tout le monde !
Voici donc en image, la procédure pour protéger votre circuit de filtration du gel si vous faites un hivernage Actif :
(Un coffret hors gel coûte une centaine d'euros, chez les pros de la piscine) !
Sur E-Bay, tapez : "Thermostat digital pour aquarium" ou "encore régulateur digital de température". Vous devriez trouver ceci :
Une fois commandé, vous recevez ceci :
Vous allez au coffret de filtration ou à l'armoire de commande :
Vous ouvrez la porte ou le couvercle :
Celle-ci peut vous paraître compliquée, mais elle gère également un bac tampon et une NCC. Voici la partie qui nous intéresse, (elle est sensiblement identique pour toutes les filtrations)
Faites une découpe propre avec une lame chauffée à l'endroit qui convient le mieux !:
Raccordez les câbles au tableau (voir plus bas) et au régulateur :
Il ne reste plus qu'à fixer le tout correctement :
Et voilà le travail ! (Moins d'une demi-heure, montre en main) :
[/b]
Les branchements, sont assez simples, il y a plusieurs possibilités. Ici le régulateur fonctionne que l'interrupteur de la filtration soit sur "auto /manuel/ ou OFF" (En cas d'oubli de remise en marche, le circuit est quand même protégé) :
EDIT : Pour les essais de réglage et vérification de bon fonctionnement, c'est très simple.
Si vous avez, au moment de l'essai, une température ext. de 10° (par exemple), vous programmez la T° de consigne à 14°, avec un tampon (ou écart) de 2°.
Après la temporisation, la filtration doit se mettre en marche.
Vous chauffez la sonde en la serrant dans les mains.
Dès que la Température affichée dépasse 14°, la pompe doit s'arrêter.
Vous relâchez la sonde et la température redescend progressivement.
A 12° la filtration redémarre ! Tout fonctionne correctement !
Il ne vous reste plus qu'à régler les paramètres de votre choix !!
