Bouchon no12 trop plein OTOP magiline
par brice01
Mar 20 Nov 2012 à 21:58
Je ne suis ps arrivé à enfoncé le bouchon no 12 au raz du trop plein OTOP sur ma magiline.
En l’enfonçant et serrant au mieux il ne tient pas plu de 10min.
Je me suis résolu à enlever l'enjoliveur.
Pour l'instant ce tiens.
Y a t il qqe chose de particulier ?
PS: pour les autres ouvertures (prise balai+refoulement escalier) pas de pb
par peter42
Sam 01 Déc 2012 à 08:56
je pense que tu parles du bouchon caoutchouc d'hivernage, pour une mise en place plus aisée, tu le fais un peu tremper dans l'eau chaude, ensuite un peu d'huile de parafine. n'oublies pas de bien dévisser le papillon, il n'est pas nécessaire de le rentrer complètement.
par brice01
Sam 01 Déc 2012 à 14:24
Le bouchon n'a finalement pas tenu. Il doit être au fond de la piscine.
J'ai de l'eau dans le trop plein.
Ma bache est mise et l'eau est froide, je n'envisage pas de débacher et mettre les mains dans l'eau très froide.
Y a t il un risque pour le trop plein avec le gel sachant que j'ai découpé 2 morceau polystyrene extrudé de 20mm soit 40 mm que j'ai mis sous le couvercle et régler le trop plein à 9cm ?
par irvin_plouf
Dim 02 Déc 2012 à 11:20
Met une petite bouteille d'eau lestée dedans pour parer à toutes éventualités.
par peter42
Lun 03 Déc 2012 à 21:07
le polystirène ne servira pas à grand chose quand l'environnement sera gelé, la bouteille lestée avec un peu de sable est une bonne idée.
et . si tu achetais un autre bouchon ?
par abfpla
Mar 04 Déc 2012 à 07:04
J'ai aussi une magiline, ça fait 2 hivernage que je fais et je ne touche pas au "trop plein" ?
Je bouche la prise balai et je met la plaque d'hivernage sur le système de filtration, c'est tout .
Je ne dois pas avoir le même système je suppose.
par brice01
Mar 04 Déc 2012 à 20:09
C'est impossible de mettre une bouteille lestée dans le trop plein OTOP.
Il n'y a pas de place.
En gros le trop plein c'est un trou de 15 cm de diamètre à la verticale relié à la piscine 30cm sous le niveau d'eau.
En son centre un tube relié au drain .
Je passe à peine la main . alors une bouteille .
abfpla, mon trop c'est OTP pas le trop plein du skimmer.
peter42, quelle taille de bouchon ?
Je pensais mettre un flexible en pvc souple.
par irvin_plouf
Sam 08 Déc 2012 à 11:29
Oui, j'ai testé : impossible pour une petite bouteille lestée !
J'ai mis un morceau de polystyrène expansé qui descend assez profond.pour l'instant.
C'est compressible.
L'idée du flexible semble bonne.
Et pourquoi pas un morceau de gaine isolante pour conduite de chauffage.ce truc gris bien souple, qui viendra absorber la poussée de la glace ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 75 invités
