je trouve que j'ai des bulles d'air dans couvercle transparent de ma pompe de filtration.
quand je coupe la filtration, j'entends un tout petit bruit de sifflement, très très léger, qui indique que de l'air doit rentrer par le joint torique.
Je l'ai vérifier : il est en très bon état (1an 1/2) et le support ou il repose est nikel, pas de débris, ni de coup ou de griffure.
faut il déjà le changer ou cela peut il venir d'ailleurs ?
de plus avec toutes les pluies qu'il y a eu, mon ph a baissé (pluies acides, comme l'année dernière ! un peu de ph+).
à vous lire.
a+
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
et puis parfois le vissage se fait légèrement de travers et le couvercle n'est pas vissé à fond.
ça peut suffire.
sinon 'fectivement un bon graissage et ça roule
bon je vais vérifier, et je vais acheter de la graisse au silicon.
est ce qu'elle gèle l'hiver par grand froid ?
doudou
J'ai eu le même problème il y a une semaine.
En fait, c'était le couvercle (en plastique transparent) qui avait de micros fissures.
Vu le coût de cette pièce, je l'ai remplacé par du plexiglass de 6mm dépaisseur.
bonjour.
je n'ai pas regardé le couvercle en effet.
après plusieurs heure d' interruption, l'eau si situe à hauteur de l'arrivée d'eau de la pompe, donc elle se vide d'un tiers environ (la partie sous le couvercle).
Par contre, il n'y a aucune trace de fuite d'eau, aucune humidité nulle part.
la pompe se réamorce facilement, mais cela veut dire qu'à chaque démarrage, elle force plus pour se réamorcer.
a+
edouard
j'ai envoyé une lR à mon pisciniste, dès le lendemain il est passé à la maison.
en fait ce n'est pas le couvercle de la pompe de filtration, mais 2 raccords union près des vannes qui était légèrement dessérés.
après resserage, c'est nickel.
donc ne pas hésiter, (1fois l'an peut etre) de vérifier que les raccords soient bien serrés.
a+
edouard
