Hivernage passif et liner
Bonjour tout le monde,
Je me permets de poster ici, car je me pose 3 questions sur mon futur hivernage passif de ma hors sol bois.
Je suis en Normandie, on peux taper les -16°, alors ça sera passif.
C'est une hors sol bois, 10 m.cub seulement, filtre à sable, poolex jetline.
1 / Je lis partout qu'il faut maintenir le niveau d'eau sous les buses de refoulement, et aussi que on ne doit pas laisser le liner sans eau plus de 24 heures.mais si je mets mon niveau d'eau sous les buses, une grosse parie du liner sera sans eau pendant 6 mois.Je ne comprends pas. Où dois arriver mon niveau d'eau cette hiver, sous la bâche d'hivernage ?
2 / Sinon, je compte changer l'integralité de mon eau (10 m.cub c'est pas la mort) au printemps. Dois je mettre du produit d'hivernage ?
3 / Mes tuyaux sont des tuyaux en 50mm, souples, à coller avec la colle bleue.Mon souci est que le point le plus bas de l'installation est justement ces tuyaux (10m entre le local et la piscine), ils passent dans un leger trou, semi enterré.En gros, je pourrai purger pas mal de choses, mais ces tuyaux seront toujours emplis d'eau sur au moins 7-8m.Il va geler dedans, c'est sûr.Est ce grave pour du souple ?
Voila, 3 questions qui me turlupinent, cela serait super d'avoir des réponses.
Merci à vous
Fred
Merci à vous
Fred
