Dimensionnement filtration - piscine 5x12 + fosse volet
Je consulte depuis plusieurs années ce forum, qui m'a d'ailleurs donné la confiance suffisante pour me lancer dans l'autoconstruction de ma piscine.
Nous sommes (avec mon père) en train de finaliser le montage des agglo à bancher et se pose maintenant le problème du dimensionnement de la filtration. Voila pourquoi je me permets de solliciter votre aide.
La piscine fait 12m par 5m et dispose d'un bac de 80cm qui accueillera le volet roulant immergé. le volume d'eau de cette dernière (bac compris sera de 85m3). Nous avons déjà installé 2 bondes de fond (une pour la piscine, une pour le volet) en 63mm et 2 refoulements au fond du bac du volet (de part et d'autre de ce dernier) pour remuer les saletés qui ont tendances à s'y accumuler d'après ce que j'ai pu observer sur d'autres bassins. Le local technique sera sous le niveau le plus bas de la piscine et la filtration se situera à environ 7m de l'aspiration et 17m des refoulements.
Voici ce que j'envisage pour la filtration :
- 2 bondes de fond en 63mm (déja en place),
- 2 skimmers grande meutrière en 63mm à l'arrière du bac du volet,
- 4 refoulements dans la largeur opposée du bassin (côté petit bain) en 50mm,
- 2 refoulements au fond du bac du volet en 50mm (déja en place),
- 1 pompe d'environ 25 à 27m3/h (pentair ultraflow plus mono 2cv 27m3/h par exemple),
- 1 filtre un peu plus gros type diamètre 900mm et débit 30m3/h max (trition TR140 par exemple).
D'après mes calculs, cela permet d'avoir des vitesses / débits dans les normes et permettrait une filtration complète du volume d'eau en environ 3h 15 mais je ne suis pas un pro donc pas absolument sur de mes calculs.
Que pensez vous de ces choix ? est-ce bien dimensionné ?
Un grand merci d'avance pour votre aide précieuse !
Julien.
PS : si cela vous intéresse, je peux vous présenter quelques photos de mon chantier.
Julien.
