Pac qui coupe quand le robot marche
par eyo
Mer 19 Sep 2012 à 17:47
Bonsoir à tous,
Voila le truc que j'ai remarqué depuis une semaine,
j'ai la pac qui se coupe sans arrêt et re démarre par manque de débit je pense,
quand mon polaris 280 est en marche,
dès que le robot à fini sont boulot,tout va bien.
ça vous dit quelque chose.
Merci.
par poun
Mer 19 Sep 2012 à 22:44
Je pense que tu as bien cerné le problème, la PAC se met en sécurité ou en défaut par manque de débit ! Lorsque le surpresseur fonctionne, il fait sûrement chuter le débit dans la PAC . . . .
par eyo
Jeu 20 Sep 2012 à 07:00
Je vais tester sur une journée,avec les vannes de la pac toutes ouvertes.
par gaston.lo31
Jeu 20 Sep 2012 à 07:35
Ton surpresseur est branché avant ou après la PAC?
Le mien est branché après la PAC, la mise en marche du polaris ne perturbe pas le fonctionnement de la PAC.
par eyo
Jeu 20 Sep 2012 à 10:38
Avant la pac,juste après le filtre,
ça marchait très bien jusqu'à cette semaine,
c'est ça qui est étrange.
par gaston.lo31
Jeu 20 Sep 2012 à 11:07
Si tu n'as rien touché depuis que çà fonctionnait normalement est-ce que la pression du filtre n'a pas augmenté ce qui pourrait expliquer la chute de débit?
par eyo
Jeu 20 Sep 2012 à 14:38
J'ai justement rinçé mon filtre,car ça me fait ça depuis 2 ans
quand mon filtre est sale,
mais la pareil après backwash+rinçage.
par killa inti
Sam 22 Sep 2012 à 07:30
eyo a écrit:J'ai justement rinçé mon filtre,car ça me fait ça depuis 2 ans
Met ton polaris d'office après la PAC, ça a l'avantage de mélanger l'eau chaude encore mieux pendant l'utilisation de robby ! :wink: Perso, je le mets même endernier, après l'électrolyse pour qu'il répartisse bien le chlore. Non, ça n'abime pas le robot 8)
par eyo
Dim 23 Sep 2012 à 11:11
Merci Killa,
le soucis c'est que y a pas un pro qui dit la même chose,
résultat tout est monté,et pas forcément bien,
et la la pac va pas mal,mais la flotte prend 1° en 12h00 de marche,c'est un peu juste avec 20° dehors non?
par killa inti
Dim 23 Sep 2012 à 17:49
eyo a écrit:Merci Killa,
:) c'est pas mal, ça dépend de la puissance de la pac, de la couverture, si la PAC est une vraie dégivrable car si ce n'est pas le cas, elle s'arrete pendant les nuits fraiches des que l'on est en dessous de 10° extérieure.
Pas un pro dit la même chose, je le sais. Mais la logique veut que si tu mets un robot avant la PAC, le débit va forcément changer des que le polaris va fonctionner. C'est juste de la logique.
par eyo
Dim 23 Sep 2012 à 18:37
La pac est une O'foehn modèle extra 8,5kw
pour le dégivrage j'ai le choix, entre été-automne et hiver
c'est un truc que je ne pige pas trop par contre,
Je trouve quelle dégivre moins que la première année,et la pression est plus basse aussi (20 bars au lieu de 25)
Aujourd'hui je suis monté de 25,5° à 27° mais il a fait plus chaud (24°)
Merci de tes conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 64 invités
