je n ai plus d aspiration....
par pourquoi2b
Mar 18 Sep 2012 à 08:55
je rappelle un peu les faits.
je gére une villa en location avec piscine.
et je m occupe aussi, entre autre, de la piscine.
qd il n y a personne, je passe une fois par semaine pour voir comment que ça va.
étant passé la semaine dernière mardi 12, tout fonctionnait correctement.
j ai mis la pompe ( le moteur ?) a tourner 16 h au lieu des 24/24 tout l été. j ai laissé les vannes du skimmer et de la bonde de fond ouverte. et je suis parti.
ayant eu un grand vent pendant un peu plus d une journée, je suis allé voir la piscine hier.
et là. mon niveau avait vachement diminué, limite du skimmer.
la pompe tournait, mais pas de circulation d eau.
j éteins le moteur, je nettoie mes filtres, le skimmer était évidément plein, et le petit filtre avant le moteur, qui n était pas vraiment sale, mais l eau était chaude. je vérifie ma bonde de fond, tout est ok.
je remets tout en marche.
le moteur tourne, mais je n ai pas d eau qui circule.
zen pensez quoi?
merci.
par pourquoi2b
Mar 18 Sep 2012 à 09:01
évidément j ai remis de l eau pour avoir le bon niveau.
et j ai essayé plusieurs fois.
et là tout est éteint.
par poun
Mar 18 Sep 2012 à 14:38
Le niveau est descendu trop bas dans les skimmers et la pompe s'est désamorcée. Il faut donc la réamorcer. :wink:
Tu trouveras de l'aide ICI
par toulouse31
as tu purgé l'air ? l'air n'étant pas compressible l'eau ne peut rentrer dans la pompe.
le pré-filtre était il en eau ?
ton filtre est une cartouche ou bien un filtre à sable ?
par poun
Mar 18 Sep 2012 à 14:44
toulouse31 a écrit:bonjour, as tu purgé l'air ? l'air n'étant pas compressible l'eau ne peut rentrer dans la pompe.
Effectivement, l'air dans le préfiltre empêche la pompe de s'ammorcer, mais s'il y a bien quelque chose de compressible au monde, c'est l'air ! :wink:
par pourquoi2b
Mar 18 Sep 2012 à 15:14
poun a écrit:Le niveau est descendu trop bas dans les skimmers et la pompe s'est désamorcée. Il faut donc la réamorcer. :wink:
merci, j ai imprimé. :wink:
par pourquoi2b
Mar 18 Sep 2012 à 15:18
le pré filtre, c est le petit filtre avant la pompe, avec un couvercle transparent? si c est ça oui. c est là que l eau était chaude.
le filtre, c est gros gros truc avec un mano dessus? si c est ça, je l ai une fois démonté, et remonté, et il y avait plein de sable(?) entre les trucs(?).
par toulouse31
Mar 18 Sep 2012 à 15:25
Effectivement, l'air dans le préfiltre empêche la pompe de s'ammorcer, mais s'il y a bien quelque chose de compressible au monde, c'est l'air ! :wink:[/quote]
oui effectivement :oops: :oops: :oops: :oops:
par poun
Mar 18 Sep 2012 à 16:50
pourquoi2b a écrit:.. le pré filtre, c est le petit filtre avant la pompe, avec un couvercle transparent? si c est ça oui. c est là que l eau était chaude.
L'eau était chaude, parce que ta pompe a tourné longtemps à vide. C'est très mauvais et j'espère que les paliers et roulements n'ont pas trop souffert. En tout cas, une chose est sûre, sa durée de vie en a prit un coup. . .
C'est donc un filtre à sable ! :lol: :lol: :lol:
Mais comment peux -tu faire l'entretien de la piscine si tu ne sais pas ce que c'est un préfiltre et un filtre ni leur fonctionnement ? Il faut nettoyer régulièrement ces deux choses. Il serait prudent de faire une petite recherche pour te renseigner sur le fonctionnement d'un système de filtration et sur les paramètres à surveiller pour l'entretien d'une piscine ! :wink:
je n'ai plus d'aspiration
par lau5638
Mer 19 Sep 2012 à 16:56
L'eau étant descendue au bas du skimmer, la pompe a désamorcé mais je pose une question: l'aspiration par la BdF n'a pas suffit pour envoyer l'eau dans la pompe?
Re: je n'ai plus d'aspiration
par poun
Mer 19 Sep 2012 à 19:58
lau5638 a écrit:Bonjour,
La pompe crée une dépression dans les 2 canalisations et si le niveau descend trop bas au niveau des skimmers, elle aspire un mélange air+eau, l'air étant plus léger que l'eau, il reste prisonnier et s’accumule dans le préfiltre, quand le préfiltre est plein d'air, la pompe se désamorce. . . !
Pour éviter ça il faut, lors d'une absence prolongée, fermer la vanne des skimmers et laisser celle de la bonde de fond ouverte ou installer une électrovanne de remplissage automatique, pour compenser la perte d'eau par évaporation :wink:
par domdom51
Jeu 20 Sep 2012 à 11:53
ok pour l'eau chaude car plus de circuit et pompe en route mais si il y avait de l'eau dans le prfiltre de la pompe pourquoi est elle desamorcée ? n'est pas la pompe qui est HS aussi ?
pour vérifier, remplir le préfiltre et mettre la pompe en marche si l'eau reste et n'est pas aspirée je pense que la pompe a un pb
par poun
Jeu 20 Sep 2012 à 12:35
Non, car un peu d'eau dans le préfiltre n'est pas suffisant pour amorcer la pompe. Il faut que dans les canalisations aussi il y ait plus d'eau que d'air. C'est pourquoi, il est parfois nécessaire de remplir à plusieurs reprises le préfiltre pour amorcer la pompe de façon à créer une dépression dans les tuyaux et vider les canalisations de l'air qu'elles contiennent.
Tant que les tuyaux ne sont pas pleins d'eau, la pompe ne peut pas s'amorcer même si le préfiltre contient de l'eau parce que dès que la pompe aspire l'air contenu dans les canalisations, elle se désamorce à nouveau !
Contrairement aux pompes dites "auto-amorçantes" qui peuvent également faire une dépression dans les canalisations même si elles aspirent de l'air, ce qui facilite l'amorçage !
Modifié en dernier par poun le Jeu 20 Sep 2012 à 12:48, modifié 1 fois.
par domdom51
Jeu 20 Sep 2012 à 12:43
Poun je suis ok avec toi mais si le prfiltre est rempli et que l'on met la pompe en marche l'eau est aspirée vers le filtre a sable. je suis ok pour quelques seconde et si l'on l'arrete l'eau revien. Mais si préfiltre rempli, mise en route de la pompe et que rien ne se passe, là je pense qu'il y a un pb avec la pompe
par poun
Jeu 20 Sep 2012 à 13:07
domdom51 a écrit: si le prfiltre est rempli et que l'on met la pompe en marche l'eau est aspirée vers le filtre a sable. je suis ok pour quelques seconde et si l'on l'arrete l'eau revien. Mais si préfiltre rempli, mise en route de la pompe et que rien ne se passe, là je pense qu'il y a un pb avec la pompe
poun a écrit: L'eau était chaude, parce que ta pompe a tourné longtemps à vide. C'est très mauvais et j'espère que les paliers et roulements n'ont pas trop souffert. En tout cas, une chose est sûre, sa durée de vie en a prit un coup. . .
C'est possible que la pompe ait souffert d'avoir tourné trop longtemps à vide qu'elle a chauffé et qu'effectivement la turbine soit morte ou ait fondu !
par pourquoi2b
Sam 22 Sep 2012 à 10:54
effectivement, qd je mettais de l eau dans le pré-filtre, elle était aspiré de suite.
j en ai parlé au gars qui avait installé la piscine, il pense à une prise d air.
il m a qd même fait démonter le moteur avec le pré-filtre pour l emmener chez spécialiste des moteurs.
pour lui le moteur tourne bien, mais il va en profiter pour voir l ensemble, et faire une révision du moteur maintenant qu il est démonté.
on vera qd je vais le récuperer.
par pourquoi2b
Jeu 27 Sep 2012 à 10:43
le moteur à été entiérement revisé, et changement de pièces. 111€. pour un moteur de 15 ans qui n a jamais été révisé.
effectivement deux ou trois pales d abimés, et des s**[merci de rester poli] coincés.
j ai tout remonté, et là l aspiration c est fait correctement.
j ai laissé tourner en permanance, vu l eau trouble que j avais, et le monde qui va arriver.
ce soir ou demain, je vais réduire le temps, et voir si effectivement après un temps d attente, elle se réamorce de nouveau.
en tout cas merci pour les conseils.
par poun
Jeu 27 Sep 2012 à 17:23
pourquoi2b a écrit:. . . ce soir ou demain, je vais réduire le temps, et voir si effectivement après un temps d attente, elle se réamorce de nouveau.
Logiquement après un arrêt, même prolongé, elle ne doit pas se désamorcer. . .
par pourquoi2b
Ven 28 Sep 2012 à 15:46
je l espère.
sinon c est qu il y a un autre soucis. :cry:
par pourquoi2b
Acqua2b a écrit:Tu paies l'apéro et je passe :P
mp car je ne passe pas tous les jours ici :?
pourquoi pas à l okaz. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 67 invités
