Robot hydraulique sur prise balai, perte de puissance ?
Bonjour, je viens de recevoir ce matin mon robot hydraulique (celui-ci: http://www.piscineprivee.com/robot-zap-vac-p4822.html), chapeau pour le professionnalisme du site au passage car commandé le 04/09/012, reçu 2 jours après !
Le problème est que lorsque je branche le robot sur la prise balai, il fonctionne quelques secondes mais ensuite, il y a une perte de puissance, l'eau n'est pas assez aspirée par la pompe et du coup, ne se met pas en pression.
Pourtant, avant de brancher le robot sur la prise balai, j'ai testé en mettant la main dessus et croyez moi, ca aspire sec ! j'ai eu du mal a retirer la main, c'est pour dire
, mais dès que je branche le robot, le baromètre est sur 0 et l'eau ne remplie pas la pompe et pas de pression.
J'ai essayer plusieurs configurations au niveau des vannes, au départ, j'ai fermé les skimmers et la bonde de fond afin de donner la puissance à la prise balai, mais j'obtient le résultat que je décrit plus haut. Si j'ouvre les skimmers ou la bonde de fond, le débit est bon, j'ai environ 0.5 au baromètre et la pompe ce m'est bien en pression, mais par contre, le robot ne fonctionne quasiment pas, c'est un peu compliquer tout cas.
La pompe est une 3/4 cv (0.55kw) et j'ai un peu de longueur de tuyau de la pompe à la prise balai (18m environ)
Alors la pompe est-elle assez puissante, j'ai un doute, peut être que la distance pour une pompe de cette puissance est trop importante, mais pourtant, quand je met la main dessus, ca aspire fort, alors
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
