Relevé ORP/REDOX de son eau de piscine
Posté:
Lun 03 Sep 2012 à 20:17
par JPS90
J'aimerai avoir votre avis.
Le Potentiel REDOX de ma piscine est de 400mV et pour que mon électrolyseur au sel fonctionne correctement il devrait être de 700mV.
J'ai lu que pour augmenter le potentiel REDOX de son eau, il faut utiliser du permanganate de potassium.
J'aimerai avoir votre avis sur l'utilisation de ce produit dans le milieu de la piscine.
JPS
Quel niveau d'ORP ?
Posté:
Lun 03 Sep 2012 à 20:51
par POOL TECHNOLOGIE
Je ne vais pas vous faire un cours de chimie de l'eau car j'en serais bien incapable.
Toutefois, l'ORP (Oxydo Reduction Potential) ou Redox en Français est une mesure de la quantité d'oxydants présents dans l'eau. C'est le rôle de votre électrolyseur que de faire augmenter votre ORP en libérant du chlore lors de la réaction électrochimique. Si il n'y arrive pas, rajoutez simplement du chlore sans stabilisant dans votre eau en traitement choc. Votre ORP bondira et si votre électrolyseur est bien réglé, vous saurez maintenir l'ORP au dessus de 650 mV, valeur minimale pour que l'eau soit désinfectante.
Cordialement.
Posté:
Mar 04 Sep 2012 à 17:55
par JPS90
J'ai un électrolyseur au sel de chez ZODIAC, un ZODIAC TRI PRO 18.
Donc régulateur de Ph et de production de Chlore donc du REDOX.
Je n'arrivais jamais à faire en sorte que le système m'indique que l'ACL est Ok, il me mettais toujours ACL : Bas.
J'ai donc rajouter ce qu'il faut (TAC+ et TH+) pour que mon eau soit pile dans la courbe de Taylor.
De base, j'avais un Ph de 7.2 = Ok, mais réglé automatiquement grace au Zodiax, un TAC de 100 que j'ai monté à 150 et un TH qui était de 80 (fourni par le service des eaux de ma commune) et je suis donc monté à 350.
Donc avec ça, j'étais pile dans la courbe de Taylor pour avoir un équilibre parfais.
J'ai beau avoir 0.80, 1, 1.5, 2, 2.5 , 3 et plus en Taux de Chlore, je n'arrive pas a avoir ACL Ok, donc que le système mesure 700mV.
J'ai fait des recherches et pour augmenter l'ORP et j'ai lu que les aquariophiles utilises du permanganate de Potasium pour augmenter leur REDOX donc l'ORP.
Avec la courbe de Taylor, j'étais sur d'avoir trouver la solution, mais je me suis trompé.
JPS90
Zodiac TRI avec sonde redox
Posté:
Mar 04 Sep 2012 à 18:09
J'ai lu de nombreux post décrivant la situation que vous rencontrez avec un Zodiac TRI. Je n'en connais pas la cause et ne peut donc pas vous aider.
J'ai toutefois l'impression que la cause en est l'appareil lui même et pas un éventuel déséquilibre de l'eau. Si vore eau est claire et désinfectante, je me satisferais de la situation quelque soit l'indication de l'appareil.
Je comprends bien que ma réponse n'est pas satisfaisante pour un utilisateur .
Cordialement.
Posté:
Mar 04 Sep 2012 à 18:56
par JPS90
Vous avez raison, mon eau est Parfaitement equilibré le PH et le chlore et le TAC sont toujours stable et impeccablement bien placé.
Donc L eau est claire comme de l eau de source, mais le redox n est jamais ok.
J aurais tout essayer, je vais écrire a Zodiac pour leur indiquer tout ces éléments, je verrai bien ce qu il me réponde, mais la aussi j ai lu qu il ne réponde pas de façon objective.
Merci a bientôt
Jps90
