mini contacteur HS!!!
par dlcx47
Mer 29 Aoû 2012 à 16:19
salut a tous.
mon mini contacteur ABB a lâché.
pensez vous que si je le force (en bloquant un tourne vis par exemple),le temps que j'en trouve un autre ça craint?
par dlcx47
Jeu 30 Aoû 2012 à 07:49
Il alimente ma pompe
par ilco
Jeu 30 Aoû 2012 à 11:05
salut, sil il ne marche plus correctement la bobine a du prend un coup a l’intérieur. Ça se retrouve facilement a leroy merlin (je suppose que tu parle d'un ABB chauffe eau vu que tu parle de bloquer la manette ;) ) donc tu peux le remplacer rapidement!
Re: mini contacteur HS!!!
par poun
Jeu 30 Aoû 2012 à 11:21
dlcx47 a écrit:salut a tous.
Bonjour, il est préférable de brancher ta pompe en direct derrière le disjoncteur sans passer par le contacteur. Si tu le bloques et qu'il chauffe tu vas mettre le feu à ton tableau électrique !
par dlcx47
Jeu 30 Aoû 2012 à 11:42
En fait il sert à faire la différence entre la marche forcée et l'horloge je pense
par poun
Jeu 30 Aoû 2012 à 11:45
Il sert de contact de force intermédiaire pour l'horloge; Si tu branchais ta pompe directement sur l'horloge, tu la ferais cramer. il faut donc la brancher comme je t'ai dit (c'est à dire en direct) et faire une filtration manuelle (sans horloge) en attendant de pouvoir le changer. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 67 invités
