Problème liner
par cyssou
Lun 20 Aoû 2012 à 09:12
Bonjour, j'ai un soucis avec mon liner. En effet, au dessus de la ligne d'eau et sur une vingtaine de centimètres de long, mon liner n'est plus plaqué à la paroi. Cela est il grave? De quoi cela peut il provenir? Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
Re: Problème liner
par Titsiana
Lun 20 Aoû 2012 à 11:19
cyssou a écrit:Bonjour, j'ai un soucis avec mon liner. En effet, au dessus de la ligne d'eau et sur une vingtaine de centimètres de long, mon liner n'est plus plaqué à la paroi. Cela est il grave? De quoi cela peut il provenir? Merci d'avance pour vos conseils et réponses.
Combien de temps a votre liner ?
Il arrive qu'avec le temps le liner se décolle, il vous suffit d'acheter une colle "spécial liner" à base de silicone que vous trouverez, soit chez un piscinier, soit chez un vendeur de produits de piscine.
Il faut par contre être sur qu'il n'y a pas une "fuite" au niveau du liner et vérifier que l'eau ne s'est pas infiltrée auquel cas il faudra faire l'aspiration par un spécialiste.
par cyssou
Lun 20 Aoû 2012 à 12:54
Le liner a 3 ans eta tét remis en place au printemps par un pisciniste.
par poun
Lun 20 Aoû 2012 à 13:03
Bonjour, il faut aussi regarder si c'est une poche d'air ou de l'eau qu'il y a derrière. :wink:
par cyssou
Lun 20 Aoû 2012 à 14:32
Au toucher, cela semble plutôt être de l'air.
par Titsiana
Lun 20 Aoû 2012 à 15:21
cyssou a écrit:Au toucher, cela semble plutôt être de l'air.
Autre chose me vient à l'esprit (si si j'en ai un :lol: ) à quelle période et à quelle t° ton liner a t'il était posé ?
Car à moins de 17°, le liner ne "travaille" pas correctement car il est beaucoup moins souple, ce qui amène souvent le phénomène de "bulle d'air".
C'est bien un liner que tu as, pas du pvc armé thermo soudé ?
par cyssou
Lun 20 Aoû 2012 à 15:46
Il a été remis en place fin Juin, donc la température était au dessus de 17°c.
C'est bien un liner et pas du PVC armé.
par freedblack
Lun 20 Aoû 2012 à 15:51
regarde tu ais pas le seul
a+
par Titsiana
Lun 20 Aoû 2012 à 16:13
cyssou a écrit:Il a été remis en place fin Juin, donc la température était au dessus de 17°c.
Tu dis "remis en place" tu avais déjà eu un problème similaire auparavant ?
par cyssou
Lun 20 Aoû 2012 à 16:33
Lors de la mise en place (il ya 3 ans) de nombreux plis étaient restés ur les escaliers. Ils sont revenus (2ans parès tout de même) le remettre en place. La ils ont du le refaire 2 fois, car de l'eau c'était glissée entre les parois et le liner. La je pense pas que cela soit de l'eau, c'est apparu spontanément et il y a un moment qu'il n'a pas plu. En plsu cela se trouve au dessus de la ligne d'eau.
par Titsiana
Lun 20 Aoû 2012 à 18:33
cyssou a écrit:Lors de la mise en place (il ya 3 ans) de nombreux plis étaient restés ur les escaliers. Ils sont revenus (2ans parès tout de même) le remettre en place. La ils ont du le refaire 2 fois, car de l'eau c'était glissée entre les parois et le liner. La je pense pas que cela soit de l'eau, c'est apparu spontanément et il y a un moment qu'il n'a pas plu. En plsu cela se trouve au dessus de la ligne d'eau.
ça m'a l'air d'être un charlot ton piscinier, il faut que tu le contactes à nouveau, tu n'aurais d'ailleurs pas du attendre 2 ans pour qu'il vienne te le remettre en place.
Ne fais rien toi même.
Re: Problème liner
par gerald.sg
Lun 20 Aoû 2012 à 22:33
tu as deja vus un liner coller toi ? pfff et apres tu te permet de me dire que tu comprends pas mes interventions ? mais la je comprend pas la tienne non plus ,un liner cela s accroche sur un rail sa ne se colle pas il y a que la feutrine que lon colle et generalement que sur le fond quand les enduits sont tops,il est fort propable que le liner soit trop grand donc l eau a chassé l air jusqu au niveau de la ligne d eau mais pas au bout de 3a,si tu descends ton niveau deau est que cela suit ton niveau d eau plus pas ?
Re: Problème liner
par Titsiana
Mar 21 Aoû 2012 à 00:57
Le liner n'est pas collé à la paroi par aspiration peut-être ? :roll:
ben non c'est sur on l'accroche et c'est tout, c'est bien connu, on aspire pas l'air entre le liner et la paroi, t'es un drôle toi encore :lol:
par gerald.sg
Mar 21 Aoû 2012 à 01:55
wawawawawawawa que de betises c est hallucinant et ca soutiens en plus je reve, on met des aspirateur avant le remplissage pour les plis pas pour que liner se colle au parois,l eau s en chargera de l air derierre les paroisntu sais combien une piscinie de 50m3 pousse sur les parois ?
alors dis pas n importe quoi des liners j en ai posé et sans plis et c est pas toi qui va m apprendre ,je suis mdr!
c est toi qui est drole tu as une hors sol et tu vas m apprendre mon metier wawawawawawa.
par besnard
Mar 21 Aoû 2012 à 05:05
pas souvent d'accord avec sg mais un liner ne se colle pas c est la pression de l eau qui le plaque sur la parois
les aspirons serve a faire le vide entre le liner et la parois pour permettre d enlever les plis
par cyssou
Mar 21 Aoû 2012 à 07:49
Je n'ai pas l'impression, mais je n'ai pas beaucoup descendu le niveau faute de restriction d'eau pour le remplissage. Quel peut être le problème?
par Titsiana
Mar 21 Aoû 2012 à 08:19
gerald.sg a écrit:wawawawawawawa que de betises c est hallucinant et ca soutiens en plus je reve, on met des aspirateur avant le remplissage pour les plis pas pour que liner se colle au parois,l eau s en chargera de l air derierre les paroisntu sais combien une piscinie de 50m3 pousse sur les parois ?
Punaise mais je n'ai jamais dit le contraire ! ! ! C'est vraiment jouer sur les mots :shock:
par poun
Mar 21 Aoû 2012 à 08:52
cyssou a écrit:si tu descends ton niveau deau est que cela suit ton niveau d eau plus pas ?Je n'ai pas l'impression, mais je n'ai pas beaucoup descendu le niveau faute de restriction d'eau pour le remplissage. Quel peut être le problème?
je pense que tu t'inquiètes pour rien. Ton liner s'est un peu détendu ou dilaté à cet endroit et du coup tu as une petite boursouflure qui s'est formée. Si ce n'est pas très esthétique, ce n'est pas très grave et il ne faut pas t'inquiéter outre mesure. Je pense que ton liner va se retendre quand le T° de l'eau et de l'air va descendre en fin de saison. . .
Mar 21 Aoû 2012 à 09:05
Tiens Gérald, je vois que tu connais enfin l'orthographe du mot "halluciner", quoique le reste n'est pas triste . . . :wink:
Ne vous est-il pas venu à l'idée, toi et Besnard, que Titsiana, en utilisant le verbe "coller" voulait dire plaquer, appliquer, poser contre"
Voir le sens 2 (en gras) de la deuxième partie de la définition extraite du lien ici : http://www.linternaute.com/dictionnaire ... on/coller/
coller, verbe intransitif
Sens 1 Adhérer à quelque chose. Ex Ce timbre colle mal à l'enveloppe. Synonyme adhérer Anglais to stick
Sens 2 Coïncider, convenir parfaitement [Familier]. Synonyme concorder Anglais to tally with
Conjugaison voir la conjugaison du verbe coller
coller, verbe transitif
Sens 1 Fixer, faire adhérer avec de la colle. Synonyme attacher Anglais to stick, (papier peint) to hang
Sens 2 Appliquer, poser contre. Ex Il a collé son oreille contre le mur pour écouter. Synonyme placer Anglais to press one's ear against
Sens 3 Importuner quelqu'un en le suivant partout [Familier]. Synonyme être
Sens 4 Recaler à un examen [Familier]. Synonyme refuser Anglais to fail
Bon Gérald, une fois de plus, tu mérites d'être collé, mais cette fois au sens 4
:roll:
Et puis, on, va encore devoir te coller, au sens 3, pour relever la multitude de tes erreurs :lol: :lol: :lol:
par poun
Mar 21 Aoû 2012 à 09:12
gerald.sg a écrit:tu sais combien une piscinie de 50m3 pousse sur les parois ?
J'aimerai bien que tu nous le dises ! Car la pression au cm² n'est pas la même en bas et en haut des murs. . . Donne le chiffre un peu, qu'on voit si tu sais de quoi tu parles ! :roll:
par Titsiana
Mar 21 Aoû 2012 à 09:15
Non mais je pense que Gérald m'a très bien comprise (rassure nous Gérald :D) mais je crois que son esprit très revanchard n'a pas apprécié qu'on remette en doute sa théorie sur le stabilisant et les blagues qui ont suivies (pourtant c'était vraiment du second voir du troisième degré) il n'y avait pourtant rien de méchant et c'était même plutôt drôle :lol:
Ne sois pas toujours accroché à ton 1er ° Gérald, c'est l'été, la t° monte, il faut bien se détendre (je parle de nous pas du liner, hein. . .? ! :D )
Mar 21 Aoû 2012 à 09:20
Cela me fait penser à la question "qu'est-ce qui est le plus lourd, 1 kg de plomb ou 1 kg de plumes" ?
Une pisicne de 50 m3 ne pousse pas plus qu'une pisicne de 20 ou 1.000 m3, mon cher Gérald :roll:
Tout dépend de la profondeur :wink:
par poun
Mar 21 Aoû 2012 à 09:37
bc327 a écrit:. . . Une pisicne de 50 m3 ne pousse pas plus qu'une pisicne de 20 ou 1.000 m3, mon cher Gérald :roll:
Gagné :!:
Modifié en dernier par poun le Mar 21 Aoû 2012 à 09:40, modifié 1 fois.
par cyssou
Donc cela viendrait de la T° de l'eau (entre 30 et 31°c en ce moment) qui détendrait le liner, c'est bien cela?
par poun
Mar 21 Aoû 2012 à 09:39
cyssou a écrit:Donc cela viendrait de la T° de l'eau (entre 30 et 31°c en ce moment) qui détendrait le liner, c'est bien cela?
Oui, c'est mon avis ! Bien que si le liner avait été correctement tendu dès le départ, cela n'aurait pas du se produire. . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 144 invités
