probléme pompe à chlore procopi
par lucio
Dim 19 Aoû 2012 à 10:42
J'ai un problème avec ma pompe à chlore/PH moins de marque procopi.
Sur l'écran bleu s'affiche normalement le PH (autour de 7.15), mais à droite où s'inscrivait le taux de chlore (env 850 mV) il n'y a plus rien, seulement quatre ++++mV et dessous marqué 00%. Donc ma pompe à chlore ne se met plus en route ?
Je n'ai rien touché auparavant, le problème est apparu tout seul.
Que faire ?
par riri7707
Lun 20 Aoû 2012 à 05:48
Vérifies que ta sonde Redox et bien raccordée et qu'il n'y ait pas de faux contact 'BNC en principe'. Tu peux faire un essai en re-étallonant ta sonde pour voir si l'affichage réagit.
plusieurs pistes :
1°) Faux contact entre ta sonde et le boitier de gestion
2°) Sonde Redox HS (et oui, ça s'use aussi)
3°) Boitier de gestion HS sur la partie gestion Redox/Chlore
Donc oui si un des ces points est défectueux, ta pompe ne se mettra pas en marche ou se placera en mode sécurité histoire de ne pas vider complétement la cuve de chlore en quelques minutes.
Bonne recherche :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 63 invités
