Probleme robot dolphin diagnostic
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012 à 14:08
par elchevive
Je possède en "héritage" des anciens propriétaires de ma maison un robot dolphin diagnostic.
Je viens de l'utiliser pour la deuxième fois.
Pendant qu'il travaille au fond de l'eau, je remarque que lorsqu'il va changer de sens, il reste un bon 30secondes arrêtés et pendant ce temps, il fait remonter de l'eau vers la surface. Le problème est que cette eau est chargée de saletés. Apparemment, aulieu d'envoyer les saletés dans le filtre, il les renvois vers le haut de la piscine.
Autre problème, quand il à terminer et que je le sors de l'eau, encore une fois plein de saletés retombent dans l'eau.
Le filtre semble pourtant être bien positionné.
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012 à 16:52
par franckyman
C'est clair que tu as un soucis de filtre, vérifie bien
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2012 à 17:28
par elchevive
merci pour ta réponse !
J'ai bien vérifier et il semble être en bon état, bien nettoyer et bien positionner.
On verra à la prochaine
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2012 à 09:48
par elchevive
Et bien finalement, il était bien mal positionner.
Lors de son dernier passage, aucun soucis durant le nettoyage mais par contre, il continue à "se relacher" quand il sort de la piscine (l'eau qui s'évacue est chargée de crasses. Pas grave, je le retire rapidement et le bascule dans le gazon
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2012 à 12:26
par zoran
j'ai le même problème avec un dolphin star+ neuf ,ce doit être un défaut du model. les clapets doivent s'écarter à la remontée.moi je le penche légèrement avent de le sortir ça crée moins d'aspiration
