choix robot zodiac MX8 ou vortex 1
MessagePosté: Mar 24 Juil 2012 à 13:47
par Edouard56
bonjour j'ai une piscine a fond plat de 12.75x3.5 le font sans la plage fait 11.50X3.5 je voudrai un robot facile a mettre en oeuvre et j'hesite entre le mx8 et le vortex 1 (cause prix ) je suis preneur pour tous autre marque a budget equivalent
( a tous hazar peut on metre un robot en fonctionement sous un volet
hydra hydraulique ou electrique)
(De plus j'ai une prise balais au milieu de la piscine mais la tyauterie est en tuyau annelé bleu donc apparament impossible de metre un surpresseur)
merci pour vos remarque sur ses robots ou d'autre
MessagePosté: Mar 24 Juil 2012 à 17:57
par PwAlain
Si j'ai bien compris vous hésitez entre un MX8 et un Vortex 1. La question du surpresseur n'est donc pas à se poser car aucun de ces deux robots ne fonctionnent avec ce type d'appareil.
Quand le budget le permet je conseille toujours de partir sur un robot électrique car ce type de robot de piscine ne sollicite pas la filtration.
Sinon le MX8 est intéressant car il néttoie toutes les surfaces de la piscine et il est possible de le trouver à des prix très corrects.
Concernant l'utilisation d'un robot sous le volet cela me paraît impossible pour les robots électriques à cause du fil électrique (boîtier de commande à l'extérieur du bassin). De même, cela me paraît compliqué pour un robot hydraulique en fonction du positionnement de la prise balai. Le tuyau peut frotter sous les lames du volet. En considérant le prix d'un volet je pense que l'on a pas très envie de voir un tuyau frotter dessous.
Cordialement.
Alain
Piscinewebstore
MessagePosté: Mar 24 Juil 2012 à 20:19
par ouioui44
en même temps, le dessous du volet on en le voit pas, et j'espère que les lames de volet sont plus solides q'un simple flexible legerement rigide
perso mx8 donc pas de surpresseur, et fonctionne sous ou sans bache
voila
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2012 à 00:34
par gerald.sg
j aijamais vus le mx8 nettoyer toutes les surfaces de la piscine moi :shock:
