changement de pompe
ma pompe étant HS, j'ai racheter une autre en sachant que j'allais refaire mon local technique 10 m plus loin.
Au départ j'avais un filtre AXOS 6 et la pompe qui allait avec.
Je me suis dit que quitte à acheter une pompe autant la prendre plu puissante (34m3), vu le déplacement du local technique.
J'installe la nouvelle pompe et la le mano du filtre m'affiche plus de 2 bars de pression.
Je commande donc un filtre XEOS 14m3 et même soucis.
C'est vrai que la pompe avale tout, impressionant.
Donc vous comprenez le problème.
J'ai envie d'essayer de mettre les 2 filtres en serie, juste pour voir, mais:
1: est ce possible ?
2: lequel mettre en premier ?
Voila tout est dit, merci
