Page 1 sur 2
Installation robot+régule terminé
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012 à 12:43
par eyo
Salut tout le monde,
je me demande si je vais pouvoir placer,mon 280 et une régule ph/redox sur mon installation.
Je mets une photo histoire d'avoir des avis.Image
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012 à 20:21
par eyo
Je vois que vous êtes pas emballé
c'est plus pour la régule que ça coince,
help :cry:
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012 à 21:18
par franckyman
Ta des modifs à faire mais c'est normal, pour le 280 pas de soucis pour le surpresseur, à côté de ta pompe filtre, l'aspiration sur le refoulement côté buses ( pas de soucis ) par contre pour le refoulement, piquage sur ta prise balai c'est un peu plus de boulot ( en espérant que ce n'est pas celle du milieu :roll:
Pour la régule PH attend des avis car moi je n'utilise pas ce genre d'appareil donc je m'abstiens :wink:
MessagePosté: Ven 20 Juil 2012 à 06:42
par eyo
Le tuyau en 16 bars pour la prise balais c'est celui qui est au dessus des 3 vannes (2 skimmers+bdf)
la ou il y a du scotch orange,
c'est pour repiquer sous la nourrisse que je suis pas sur.
MessagePosté: Sam 21 Juil 2012 à 00:43
par gerald.sg
pour ta regul de pH pas de soucis non plus la sonde a ta sortie de filtre et ton injection sur le refoulement aprres chauffage et traitement
MessagePosté: Sam 21 Juil 2012 à 05:36
par eyo
Si il y a la sonde pour le ph,
et celle pour le redox,j'ai lu que certaine doivent être absolument dans un sens et pas dans l'autre (horizontale)
MessagePosté: Dim 22 Juil 2012 à 10:37
par eyo
Voila j'ai fait un petit schéma,je suis pas fort avec paint :)
Pour les sondes ph et redox j'ai bon,ou pas.
Pour le robot c'est pas mal je pense.
Merci de vos aides.
MessagePosté: Dim 22 Juil 2012 à 12:32
par franckyman
eyo a écrit:Le tuyau en 16 bars pour la prise balais c'est celui qui est au dessus des 3 vannes (2 skimmers+bdf)
Il a fallu que je zoom car je ne comprenais pas, c'est un Plymouth DN32 :?:
Enfin quoi qu'il en soit si tu te repiques sous la nourrice cela ne devrais pas trop poser de problème :wink:
MessagePosté: Dim 22 Juil 2012 à 16:16
par eyo
C'est sur que sous la nourrisse ça sera plus simple pour le 280
Reste à savoir pour la régule,que je n'ai pas encore,je vais devoir relancer la société cyclope :cry:
MessagePosté: Ven 27 Juil 2012 à 21:52
par eyo
Bon !a sera pas pour se week end le montage,
j'ai toute la tuyauterie mais pas le kit polaris,
y a eu un loupé,merdoummm
je vais devoir passer le balai :oops:
Pour vous les vannes,ça serait mieux de les placer ou par rapport à mon image.
MessagePosté: Lun 30 Juil 2012 à 17:26
par eyo
J'insiste mais je reçoit mon polaris demain,
et je voudrais vos avis sur l'emplacement des 3 vannes,
plus près de la vanne 6 voies,pour le refoulement,
et côté surpresseur,plus près de la sortie ou pas.
j'attaque demain soir à 17h45 :D
Merci à tous.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012 à 01:54
par gerald.sg
oh papa je t ai montré un plan de montage et tu trouveras pas mieux c est soit tu veux que ca boost en surpression et la tu fait un branchement direct mais la te prise balai ne pourra plus aspirée si tu ne suis pas le shema que je t ai envoyé,un bon branchement c est que ta prise balai ai les 2 fonctions ,surpression et aspirztion :wink:
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012 à 06:12
par eyo
Ok gerald,
c'est pas juste de la déco sur ton dessin,les vannes alors,
Pas de problème je fait comme ça.
Merci M'siou :D
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012 à 16:44
par franckyman
Oui pour les vannes c'est OK
1/ A part celle que tu mets sur la nourrice à droite, ce raccordement ne sert à rien, il n'y a pas lieu d'être.
MessagePosté: Mar 31 Juil 2012 à 21:47
par eyo
Merci franckyman,
j'ai fait un dessin vite fait,depuis l'installe est faite et j'ai modifié.
2 heure pour la partie tuyau,pour un non pro ça va,non
Une petite fuite sur un coude en sortie de surpresseur,à refaire demain.
reste le branchement électrique,
faut que je retrouve le sujet la dessus :)
Je mettrais une tite photo.
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2012 à 12:45
par eyo
coude changé ça fuit plus :D
Par contre j'ai un doute,sur mon boitier du surpresseur,
j'ai un disjoncteur comme pour le pompe de piscine,
avec réglage de la puissance,
je voulais savoir si il faut quand même le brancher en sortie
du 30 milliampères,
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2012 à 12:46
par eyo
sui je obligé de brancher mon boitier électrique du surpresseur,sur le 30 milliampères.
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2012 à 06:07
par eyo
Voila le polaris est opérationnel et a même bossé hier soir,
je pense que je vais devoir le surveiller :D et voir les réglages
Mise à part le 3 que j'ai confondu avec le 13 sur le contacteur du boitier piscine,ça se monte assez vite.
Une petit photo quand tout sera rangé.
Merci pour vos conseils.
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 11:11
par eyo
Se coup si j'ai besoin d'un coup de mains pour ma régule ph/chlore,
pour l'alimentation du boitier il faut que je me branche sur la même que la pompe,c'est bien ça sur le 2 et 4 du contacteur.
je n'ai pas de chambre d'analyse pour ma régule (désolé Killa) :(
je vais mettre les colliers de prise en charge,et il est conseillé de mettre les sondes entre la pompe et le filtre,étrange non.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/dsc0252cz.jpg/
Si vous pouvez me dire ou est le mieux par rapport à ma photo,ça serait super.
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 12:30
par franckyman
Oui pour l'alimentation il faut se brancher en 2 et 4 sur ton contacteur pour faire l'asservissement, d'ailleurs c'est le même que pour asservir ton surpresseur :wink:
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 12:36
par eyo
Pour mon surpresseur j'ai mis le 13 et 14 qui était libre,
niveau puissance,c'est quoi le mieux,
re prendre le 13 et 14 pour la régule aussi peut être.
J'ai Killa un de mes sauveurs qui doit étudier le branchement des sondes/injections,
c'est plus ça mon soucis.
Merci franckyman
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 17:41
par eyo
bon je continu dans mon montage,et la se qui m'étonne,c'est que la régule se
coupe en même temps que la pompe,du coup plus d'affichage,
je me souvient que Killa inti m'avait parlé d'un truc la dessus,mais quoi?
Sinon PH 7,37
Chlore 690 mv
Bonne soirée
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 18:39
par ilco
salut, normalement tu as un contact sur ta pompe qui la "met en veille" simplement. Ca ne l’éteint donc pas complétement.
Apres si hors tension elle retient les valeurs consigne, tu peux tout couper.
MessagePosté: Sam 04 Aoû 2012 à 21:04
par eyo
Je verrais sa demain si ça garde la mémoire.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2012 à 08:02
par eyo
Suite aux nombreux conseils :) :)
J'ai fait comme ça,vous avez le droit critiqué,pas de soucis.
La chambre d'analyse viendra plus tard.
