Question sur Electrolyseur au sel ZODIAC TRI
par JPS90
Mar 17 Juil 2012 à 11:24
J'ai une piscine Barbara 1 de chez Waterair = 10.40m x 4.80
avec mini fosse, j'ai donc 60m3 d'eau.
Pour la filtration, j'ai acheté et mis en place en début de saison, un electrolyseur au sel ZODIAC TRI PRO 18, c'est à dire que ce système régul automatiquement le Ph et le taux de chlore.
Comme l'indique la notice, j'ai 4Gr de Sel par litre = Ok pas de souci.
J'ai un Ph de 7.2, et le système le régule vraiment très bien = Ok.
Le chlore, est quand à lui réguler sur ce qu'il appel l'ACL.
Quand je mesure mon Chlore, j'ai entre 3 et 4, donc le taux est bon et le taux d'alcalanité (ALK) est entre 80 et 90 = Ok aussi.
Pourtant, l'électrolyseur ZODIAC m'affiche toujours que l'ASL est bas, au lleu d'écrire OK.
Savez vous comment faire pour qu'il affiche OK, comme quand je calibre la sonde ?
Merci JPS90
par JPS90
Mar 17 Juil 2012 à 18:38
Je me permets de relancer, si toutefois quelqu'un a une idée, je suis preneur.
JPS90
par Cagou
Lun 27 Aoû 2012 à 07:41
JPS90 a écrit:Bonsoir,
JPS90
Je ne suis pas un spécialiste mais comme je viens de lire la doc Zodiac, c'est encore tout frais dans ma tête.
As tu fais tout cela ?
Page 1§ chap 7 du manuel du TRI : aide au diagnostic -> suggestions
Sinon page 19 du manuel du module PRO :
Signification :
Le pouvoir désinfectant de l’eau est trop faible. Le niveau de chlore dans le bassin est vraisemblablement trop bas. Il faut contrôler le taux de chlore libre manuellement avant de continuer.
Causes possibles :
Le pH de l’eau est trop élevé.
L’alcalinité de l’eau (TAC) est trop basse, ce qui génère une instabilité du pH. Le point de consigne ACL choisi est trop bas.
Grand nombre de baigneurs dans le bassin ayant créé une forte demande ponctuelle de désinfection.
La sonde ACL a besoin d’être nettoyée et calibrée.
La sonde ACL est usée et/ou défectueuse.
Solutions :
- Tester le pH manuellement s’assurer que la régulation pH s’opère
correctement.
- Tester l’alcalinité (TAC) et la corriger si nécessaire (voir chapitre 7 /
‘L’équilibre de l’eau’).
- Augmenter le point de consigne de l’ACL (voir chapitre 4.5 / ‘Point de
consigne ACL ‘).
- Nettoyer puis calibrer la sonde ACL (voir chapitres 8 / ‘Nettoyage des sondes
pH & ACL’ et 4.4 / ‘Procédure de calibrage sonde ACL’).
- Remplacer la solution tampon ORP 700 mV et calibrer la sonde ACL.
- Le cas échéant, remplacer la sonde ACL.
Ça fait quelques manips.C'est sur. :? :? :?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 67 invités
